Старый 28.09.2018, 09:56   #21
-ALT-
Аватар для -ALT-
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
А не пробовал обварить, как на приводных карданах восстанавливают?
Я вот глянул цены, что на мост кардан стоит, что рулевой одинаково.
4-5 т.р отдавать за рул.вал не серьезно. (патр с длинным валом)
Восстановленные карданы на мостах ходят еще по нескольку т.к. судя по отзывам, а на рулевом думаю вообще обязан жить.
Я свой родной два раза обваривал. Баловство это, хватает максимум на полгода и снова шлицевую разбивает. Нужно какое-то кардинально решение, иначе даже хорошие качественные шлицевые долго не продержатся. Есть мысль поставить между редуктором и валом демпфер, как Хасан (Ваксойл) делает для патриотовского рулевого вала и как сделано на очень многих японцах. Но пока у меня руки не дошли это в железе собрать.
Старый 28.09.2018, 10:01   #22
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
На рулевом? И как обваривал кольцами или вдоль шлицов?
А демпфер ваксоил делает только для гура делфи (короткий вал), на ZF нету решений.
Старый 28.09.2018, 12:26   #23
-ALT-
Аватар для -ALT-
Рулевой, он самый. Обваривал кольцами. Говорю, баловство это. Плюс металл там сырой, обрабатывается очень легко. Из разряда "Сталь 3, поделочная" (не на столько пластилин, конечно, но суть понятна).
Про демпфер я имею ввиду саму конструкцию, а не применимость по конкретным моделям. После родного рулевого кардана я от какой-то тойоты себе поставил. Он прослужил исправным заметно дольше, но все равно не долго. Сейчас с ним езжу, правда шлицевая люфтит и брякает. При этом металл на тойотовском заметно тверже. Плюс пыльник на шлицевую я сразу ставил. Поэтому и появилась мысль, что шлицевое разбивает не только от грязи, но и от передающихся в рулевое вибраций, ударов и т.п. Как мне думается, демпфер должен большую часть этих воздействий гасить, что в свою очередь должно продлить жизнь шлицевому.
Старый 28.09.2018, 14:26   #24
Куликов Александр
Аватар для Куликов Александр
Заменил одну нижнюю крестовину. Верхняя в норме.
Правда разбирать пришлось болгаркой, спилив два соседних "рожка".
Побоялся давить прессом до слома.
Собралось все легко.
Когда устанавливал рулевую колонку выяснилось, что ездил 9 лет с полу поворотом руля(спасибо сборочному конвейеру завода). Пришлось выставлять все по новой.
Куликов Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 14:32   #25
Жнецц
Аватар для Жнецц
Я бы 4-5к т.р. отдал бы, чем херней заниматься. В случае чиво-посодют.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 13:18   #26
Andrey2210
Чем труба хуже?
Для меня-ничем,только руль близко к лоб.стеклу получается,из-за лифта.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
