18.03.2007, 16:08 | #1 |
Установка жалюзей
Всем привет!
Я помню, кто-то уже устанавливал жалюзи радиатора на Патриот. Поделитесь, пожалуйста, опытом установки. Какие возникли сложности при установке? Как решили вопрос с дистанционным управлением? Подойдёт ли моторчик от какого-то устройства? Сами жалюзи я уже приобрёл. Пасиба! |
18.03.2007, 20:04 | #2 |
18.03.2007, 20:49 | #3 |
18.03.2007, 22:46 | #4 |
19.03.2007, 03:12 | #5 |
Цели:
1) уменьшить вероятность залива воды при проезде бродов - необходимость бывает редко, но думаю лучше чтоб была возможность закрыть моторный отсек от волн 2) возможность уменьшить остывание двигателя и моторного отсека зимой - типа снижение расхода. Еще вот постоянно работающий вентилятор переделаю, чтоб не охлаждал холодный двигатель. 3) это жертвоприношение машине, чтоб продолжала не ломаться у меня юбилей - ровно 30 тыщ и ровно год Летом жалюзи будут открыты и мешать притоку воздуха не должны. В сильную жару могу и снять в случае перегрева (его победил прошлым летом). П.С. В принципе могу обойтись и ручным открыванием/закрыванием - я не гордый |
19.03.2007, 10:20 | #6 |
А у нас придусмотренно конструкцией установка жалюзей или надо колхозить.
19.03.2007, 10:52 | #7 |
Жалюзи актуальны если стоит жестко закрепленная мясорубка, у которой в воде загибает лопасти в радиатор... вискарь в воде останавливается, проверено...
20.03.2007, 13:23 | #8 |
Жалюзи от газ-24 стают как родные по креплениям,если убрать или перенести масляный радиатор. А на управление можно вкрячить моторчик от корректора фар .Токо придумать надо как совместить эти девайсы.
Я себе давно все заготовил,только руки еще не дошли. |
20.03.2007, 15:25 | #9 |
о, моторчик от корректора и правда неплохой вариант
надо пробовать я жалюзи взял от 3160, наверно и у 3151 такие же стоили аж 23 бакса |
20.03.2007, 15:41 | #10 |
Гы ... аграрная составляющая народонаселения ридной украины берет вверх. Т.е. играем в колхоз
Вот тут ваш идейный соратник утеплил морду на машине, и снизил расход с 19 до 16 литров, что увеличило пробег в два раза ... http://uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=1511&start=45 Заменить термостат и проще и дешевле и правильнее ... |
Установка ЗМЗ 406 на УАЗ-469 | Динамит | Двигатель (Engine) | 365 | 18.03.2024 19:54 |
установка 406 | гринс | Буханки и Головасты | 20 | 13.02.2014 13:50 |
Установка ГБО на 417 | Dimon | Двигатель (Engine) | 2 | 22.06.2005 07:48 |
