08.10.2011, 23:40 | #21 |
Каждый из наших нижневальников кривой по-своему... Но винты на 4 оборота - это не нормально. Все таки есть подозрение на подсос воздуха.
09.10.2011, 12:34 | #22 |
Валяется дома К-88А, его реально поставить и есть ли смысл? Их ставили на зил-130 параллельно с К-135-920.
09.10.2011, 23:10 | #23 |
Если есть подсос по идее должен работать с закрученными болтами или я путаю? Уровень делал разный.Вчера заводил без подсоса завелся сразу смесь похоже богатая а на ходу гремит даже на позднем зажигании,детонация немного пропадает при нажатии на газ во время работы ускорительного насоса.
У меня стоит газелевский трамблер с 402 и свечи 14 пока стоят из за этого не может быть? |
10.10.2011, 12:50 | #24 |
А бензин откуда браться будет? Да и детонация бывает от бедной смеси, а не от богатой. |
10.10.2011, 15:33 | #25 | |
Banned
10.10.2011, 16:42 | #26 |
Banned
14.10.2011, 16:48 | #27 |
А какие жиклеры ставить в к88, те же, что и в к135 или подбирать?
14.10.2011, 17:43 | #28 |
А меня вот какой вопрос интересует. А как обстоят дела у 135 с обмерзанием в осенне-зимний период без подключения забора воздуха от выпускного коллектора. Например 126 карб моск выносил прилично. Причем ему не столько температура была важна, сколько влажность воздуха. Сейчас стоит 131. С ним на порядок мозговыноса меньше. А как со 135?
14.10.2011, 19:43 | #29 | |
Banned
14.10.2011, 19:46 | #30 |
Banned
Слыш-ты похоже этот карб и в руках не держал,готовых разных вариантов жиков на к-88 нет.хочеш поставить зиловский карб так ставь,я ставил как есть никого не спрашивая.
Последний раз редактировалось Сергей 33021; 14.10.2011 в 20:01. |
