17.06.2020, 23:42 | #1 |
проблема рулевого!!!
Всем привет!
прежде чем описывать проблему, кратко опишу конфигурацию рулевого и всего того что к нему относится, начну с насоса гур - шнкф с хантера на конце артикула 90, как я понимаю это давление которое он создает, далее был установлен рулевой редуктор от range rover p38 или он же пегас, развернута сошка под наконечник уаз, рулевая тяга сделана более длинная, пружинная подвеска из комплекта автогур, пружины уаз +50 от фобос, колеса с вылетом -25, шины 37 дюймов! а теперь перейду к сути проблемы, после переделки подвески с пружинной на рессорную и уже уставшим редуктором гур, было принято решение заменить на что то более мощное и крепкое, был приобретен рулевой редуктор от рэндж ровера, установили без проблем, снаружи рамы как на патриоте,максимально так как на патриоте, так вот ситуация какая, на вывешенных колесах (но при нагруженной подвеске) колеса выворачиваются как надо, стоит только опустить колеса на землю\асфальт или любое другое покрытие выворот фактически пропадает!!!! сошку укорачивали, а точнее ставили от буханки, ставили укороченную, укорачивали рычаг на правом поворотном кулаке, в общем танцевали по разному, но результат один и тот же и угол выворота колес не меняется! уже всю голову сломал, может подскажете что то дельное) прошу прощения, писатель из меня никакой) отвечу на любые уточняющие вопросы) всем заранее спасибо! |
18.06.2020, 00:09 | #2 |
1 мертвый гур.
2 мертвый насос. или все вместе. |
18.06.2020, 00:42 | #3 |
18.06.2020, 05:47 | #4 | |
Налицо несоответствие работы подвески и рулевого! Экстрасэнсов здесь нет. Вживую смотреть нужно! |
18.06.2020, 07:13 | #5 |
18.06.2020, 09:07 | #6 |
18.06.2020, 09:14 | #7 |
18.06.2020, 15:08 | #8 |
18.06.2020, 15:10 | #9 |
Ничего не понятно.
Нужны и фото и видео! Если сошку снять, то колеса поворачиваются до упора? |
18.06.2020, 15:18 | #10 |
