Старый 14.06.2020, 08:59   #1
lucas12
Аватар для lucas12
По умолчанию Лопнул гур шланг.
У меня лопнул шланг гур высокого давления. Так не видно дыр но если завести то струей льет. Хорошо авто была холодная и я был в городе.на коллектор брызгало на выхлоп.вонища потом была.
1. От чего это может произойти? Могло ли от того что из лева вправо крутил пытался на пятаке развернутся...? Крутил много туда сюда. Но я на хантере старом на колее в 30-40 приемов разворачивался. Шланг не подтекал. Просто фигак и клином встал руль. Полез смотреть все в масле.масла в насосе ноль.
2. Если такая ерунда произойдет вне города...в лесу. Что делать? Какой то ремкомплект нужен.типа штуцер удлинитель.кусок шланга срезать..или бандаж ставить?
Или как чего делать?ситуация несколько меня напугала так как очень далеко от людей заезжаю.
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 09:05   #2
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
На механизме ГУР соединить подачу с обраткой и исключить привод насоса.
Старый 14.06.2020, 09:41   #3
TORO64
Аватар для TORO64
Лечить просто: двусторонний ёрш и хорошие синтетические нитки, типа толстых швейных. Нитки плотно наматываются с натягом - это примерно 2-3 кг на виток, считайте сами сколько вам необходимо для прочности...
Старый 14.06.2020, 09:58   #4
Mikhailo
Там на насосе клапан редукционный на новых его клинит из-за загрязнения продуктами приработки в мануале где-то есть как его разобрать и промыть ну и заодно заменить масло и фильтр в бачке а шланг высокого давления тоже заменить.
Mikhailo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 10:15   #5
Если насос поработал без масла,то скорей всего,он уже покойник!
Старый 14.06.2020, 11:12   #6
Mikhailo
Сообщение от Mikhailo Посмотреть сообщение
А если быть точнее то этот узел называется расходный и предохранительный клапан и находится на насосе.В руководстве есть картинка и как обслуживать.
Старый 14.06.2020, 19:14   #7
lucas12
Аватар для lucas12
Чтоото ненашел ничего про клапан. В камасутре тоже нету.
Старый 14.06.2020, 19:43   #8
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Клапан должен быть.. мои версии. да их клинит.. песок допустим попал.
Далее, первое мы как обычно не знаем что за авто.
Второе, попробовать подобрать шланг от другого автомобиля. Обычно там все резьбы и прочее совпадают. Не думаю, что там могли придумать что свое.. какая нибудь копия ZTE.
Третье - промыть гидравлику, в зависимости от возможностей, можно (забыл как называется) ну короче на чем работают трактора и прочее..
Я промывал ATF, те. просто сливал, заливал, и так раза 3.. Ибо авто висело на подьемнике, ну заведу руль туда сюда до упора, потом перекур, ну еще разок. и так далее.
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 19:53   #9
Mikhailo
Зеленая книжица РЕ05808600.106-2007 например и страница 87.Наверное есть в библиотеке да страница 87 это для четвертого издания.
Последний раз редактировалось Mikhailo; 14.06.2020 в 20:00.
Старый 14.06.2020, 19:54   #10
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
Сейчас контор по изготовлению РВД пруд пруди! Со старым приехал,-новый по образцу забрал. И ничего подбирать не нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
