Старый 28.07.2005, 04:08   #1
Mateo
Аватар для Mateo
По умолчанию Вот Вакуум разобрал-собрал...странно себя ведёт...вопросы...
Новый купил, плюс тормозная.
проездил где-то 2 года.
сперва вроде работала,в этом году нет.
педаль колом стоит, торможу как предки тормозили.
Вчерась разобрал и удивился.
Всё новое, резина всё в норме как с магазина (?)
Обратно собрал. Клапан маленький снизу торчит куда шланг втыкается-погрешил на него, потроха поменял.
Вчера нажимаю-вроде не работает.
Сёдня еду торможу медленно не работает,чуть сильнее-чуть об руль зубы не выломал...хорошо что руль сломаный был этот люксовский.
Теперь гадаю почему он себя так ведёт.
Регулирована нормально по "зарулёмовским" регулировкам.
Кстати и ход такой маленький, не как у людей.
У людей то как: ход длинноватый педаль мягкая, чуть тугая. Усилие дозируется легко.
А у меня: ход короткий,педаль сверхмягкая усилия нету. нажимаю педаль упирается как будто вакуума нет, ага думаю б.. не работает чуть сильнее ,а он рразз и на юз хватает.
ЗЫ Кстати при посадке ГТЦ там штырёк с вакуума торчит он должен без утапливания входить или надо подтягивать так зажимается?
Mateo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2005, 08:21   #2
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Ну надо же! И хватило же здоровья !
У меня пока (тьфу*3) все в порядке, потому не разбирал, но устройством интересовался. так вот: когда жмеш на педаль, должен открываться клапан, позволяющий отбор воздуха из "внутренней" полости вакуумника, связанной с коллектором. Ну это-то понятно. Теперь такая картина: когда ты нажимаеш на педаль, шток, проходящий кстати насквозь, начинает взаимодействие с ГТЦ раньше, чем открывается этот клапан, в результате чего дополднительное усилие подается на уже подторможенные колодки, что и вызывает такой неприятный эффект при торможении.
Отсюда вывод: чтобы этого не происходило, надо отрегулировать положение штока так, чтобы он сначала открывал клапан, до касания поршня ГТЦ.
Брррр..... Боюсь без разборки тут не обойтись...
http://www.uazbuka.ru/lib/cat31512/img/31512097.gif
http://www.uazbuka.ru/lib/cat31512/img/31512098.gif
Хотя... Там до клапана вроде можно добраться не разбирая весь вакуумник, попробуй его проверить на предмет засоренности и состояния пружины, это под штуцером шланга к коллектору.
Вдобавок не совсем понятно, нужно ли все разбирать, чтобы добраться до регулировочного штифта...
EJ - Бобик
Старый 28.07.2005, 10:15   #3
Mateo
Аватар для Mateo
Ну шток который из Вакуума торчит его можно подкрутить.ничего такого. И который с салона тоже можно.
Я то отрегулировал типа по-заводскому.
А ГТЦ правда упирается в шток.
Может его подкрутить чтоб не упирался и свободно заходил?
Может так.
Сёдня попробую.
Старый 28.07.2005, 11:51   #4
EJ - Бобик
Не помню цифры, но там обязан быть холостой ход.
EJ - Бобик
Старый 02.08.2005, 00:13   #5
Нилыч
Аватар для Нилыч
Вот, циферки нашел;
1. Выступание штока 8мм(-0,22)- (от плоскости,куда ставится ГТЦ,чтобы проверить точно; между шпильками его крепления впритык к корпусу натягивают проволочку тоненькую и от неё меряют...
2. Ход этого самого штока 40мм -минималный
3. Расстояние от задней плоскости вакуума (где шпильки) до центра (оси) уха,что крепится к педали 135,5мм (+/- 0,8мм)
4. Свободный ход педали 5-14мм (считая по её площадке) -регулируется "лягушкой" стоп-сигнала.
А работает или нет,когда заводишь- педаль мягче становится
Проверь...на всякий случай
Удачи!
Нилыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2005, 05:49   #6
Mateo
Аватар для Mateo
8 мм?
так у меня написано было 1.35 мм.
Я думал очепятка и сделал 1 см 35 мм.
потом вчерась открутил не знаю на сколько но уменьшил.
Как бы ход удлинился но хватает тоже жоско и разом.
плавного торможения нету.
Надо плаавненько нажимать вот что бесит.Эт же не Марковник же какой-нибудь...
А когда заводишь педаль мягкая всего лишь где то 5 см. А потом твёрдая и стоит колом.
За эту длину спичечного коробка и тормозит так.
Делает так: Чуть нажал и "сссык" и сразу хвать!
А ход педали то ещё ой какой неиспользованный!
Если не получится отрегулировать по нормальному, то надо с педалью замутить что-нибудь чтоб она чуть подальше стояла.
А то ногу поднял так а нажимать так неудобно.
Чуть носком задел педаль так сразу зубами об руль...
Хреново полюбому.
Старый 03.08.2005, 07:32   #7
EJ - Бобик
Попробуй "поиграть" с жесткостью пружины в клапане, что под штуцером шланга к коллектору - чем она мягче, тем раньше и сильнее срабатывает вакуумник.
EJ - Бобик
PS: Да, там вроде бы калиброванное отверстие должно быть, может вместо него просто дырка? Жаль, сечения не знаю...
Странно стал себя вести 417800 Voronok Двигатель (Engine) 396 10.07.2013 22:36
Господа, а как ИВЕКО себя ведёт? ИСПАНЕЦ Дизельные 4 09.02.2010 00:08
подскажите как себя ведет Bfg M/Т зимой Андрей86 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 100 15.03.2007 06:08
Спидометр ведет себя. Uncle Sasha Электрооборудование (Electrical Equipment) 0 28.08.2006 09:47
Указатели поворота повели себя странно. Сергей Точилин Электрооборудование (Electrical Equipment) 12 06.06.2005 11:08
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
