Старый 15.06.2015, 09:23   #31
алабиша
А вообще, конечно, козлячье отношение у этих уродов с завода к потребителям своей продукции.
алабиша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 02:08   #32
павел276
Аватар для павел276
Продолжаем, пробег 500км: развалился насос омывателя стекла, пропала масса(не затянута гайка) на заднем фонаре, регулировка поплавка датчика уровня топлива не дала результатов, китаеприбор не показывает полный бак хоть тресни, количество не затянутых болтов, как впрочем и закрученных не по резьбе растет с каждым часом, когда смотрел поплавок в баке, поднимал покрытие пола - шумоизоляции нет в принципе, только резиновое покрытие + пару листочков полипропилена на черепахе. Из приятного: поскольку с патрика пришлось пока пересесть на хантер, то начал облагораживать салон, первым делом одел чехлы ибо дермантин на сиденьях=садизм, поставил родную хантеровскую нахлобучку на панель приборов+ бар под магнитолу+пластиковые вкладыши в карманы дверей+новый руль, салон сразу стал уютнее и функциональнее, а то изначально даже сумку с ключами положить некуда, если только на сиденье кинуть, была проблема с детским креслом, т.к. ответная часть ремня слишком сильно торчит из сиденья, и замок попадает как раз под зажим ремня на детском кресле.
По салону на сегодня планы такие:
1. шумоизоляция + новое покрытие пола
2. установка магнитолы
3. установка сигналки с цз
4. задок затонировать
На этом с салоном все и перейду к внешнему виду, но здесь все тормозится необходимостью разборки авто для полноценного антикора
По кузову планы такие:
1. Полноценный антикор с разборкой всего и вся
2. Силовик РИФ (уже ждет своей очереди)
3. лебедка
4. фаркоп
5. лифт 3 сантиметра ибо даже на 31*10,5 зад на кочках цепляет арку.
По ходовой:
1. Кастор +5
2.пневмоблки спрут в передний и задний мост
3. раздатка с понижением 3,26
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 15:15   #33
Хантерюга
Аватар для Хантерюга
Сообщение от павел276 Посмотреть сообщение
Молодчина ! Пиши дальше - интересно что дальше эксплуатация покажет.
По поводу Рифа - не ставь РИФ.
Кинь мне в личку почту - пришлю тебе фото очень красивого и функционального силовика на почту. Нашей разработки.
Хантерюга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 20:22   #34
почти патр
Не мучьте поплавок в левый 32 больше не идет. а в правый при остатке литров 10-12 входит не больше 17 и если подождать бенз опускается так сто что-то тут с (отдушиной) .Пластилин это нечто все швы плюс задние окна после тонировки замазал appi -550 может в буквах ошибаюсь ушло 4 туба дно в салоне пуш сало .двери рундуки мовиль .Зеркало ...... закинув 400 кг 500 км смотрел в землю позади авто .замки осадил двумя удароми молотка в те места где шаркает (легко садятся) .Течть через забор воздуха не ждите чуда откручиваете ее снутри 4 винта она в руках сетка нахрен дальше три уголка (я брал пластик вода) размечаете три отверстия на этой крышке и туда эти уголки на герметик и саморезы далее вставил ее в ту резинку на которую она ложилась (был удивлен) и на тот -же ppi-550 ее на место без саморезов керхер держит . Надо фотки научиться закидывать
почти патр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 20:25   #35
почти патр
мне кинте фото бампера gmdss@tuapsermp.ru
Старый 24.06.2015, 23:12   #36
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от Хантерюга Посмотреть сообщение
Поздно, РИФ и лебедь куплены.
Старый 25.06.2015, 02:14   #37
Хантерюга
Сообщение от почти патр Посмотреть сообщение
http://vk.com/photo-10850267_338643112
Старый 26.06.2015, 13:52   #38
Алексей 78 RUS
По умолчанию Вопрос?
павел276 А какие у вас мосты на новой машинке???
Алексей 78 RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 01:08   #39
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от Алексей 78 RUS Посмотреть сообщение
"Гибриды" -(широкие колхозы)
Старый 30.06.2015, 01:02   #40
Алексей 78 RUS
По умолчанию За мосты!
Вопрос не спроста! - На июньских авто (дата производства начало июня) стоит "узкий" спайсер
Последний раз редактировалось Алексей 78 RUS; 30.06.2015 в 01:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
