29.04.2020, 23:33 | #11 |
Делюсь опытом, табличку легко сделать самостоятельно. Притом не только табличку а вообще любую надпись и даже рисунок. Сейчас полно контор которые режут рисунок на ракале, на пленке самоклеящейся для рекламы. Задача вырезать в пленке нужную надпись. Затем плёнка клеится как правило через переноску к металлу на котором надо сделать надпись, если это табличка то той же пленкой полностью она заклеивается то есть с обратной стороны тоже, затем удаляется собственно вырезанная надпись, и дальше производим травление. Самый простой случай когда материал обычная сталь или даже пищевая нержавейка, в этом случае травится под током в растворе обычной соли.предварительно закрепив под плёнку кусок провода и обеспечив контакт. Несколько по другому травится медные сплавы и алюминий, проще это делать без тока в растворе хлорного железа, хотя есть и множество других вариантов. Высший пилотаж это работа непосредственно на большом изделии, прямо к примеру на машине так можно сделать даже номер при определённом умении конечно.
29.04.2020, 23:50 | #12 |
Вот одна из моих работ пример травления по стали, это фрагменты памятника жертвам репрессий установленного под Минском в урочище Куропаты
Детали большие, длинна 2500 мм. Видна разница в глубине на разных шрифтах, в случае таблички этой разницы почти не будет. |
01.05.2020, 16:05 | #13 |
01.05.2020, 16:07 | #14 | |
табличка считаю такая нужна дабы не забывать... |
01.05.2020, 16:15 | #15 | |
Его название программа скажет и в случае отсутствия предложит заменить вроде Arial'ом. У печатников всевозможные шрифты есть. В моем случае не парились, хотя и шрифт TTFный отдельно принес. Будешь заменять предложенным, размеры надписей поплывут. Шрифт вот такой: ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки (с Изменениями N 1, 2) Вот он: http://ru.legionfonts.com/fonts/gost-2930-62-part-1 Последний раз редактировалось Dictor; 01.05.2020 в 17:11. |
04.05.2020, 17:20 | #16 | |
https://sun9-3.userapi.com/c845218/v...jAPlTs1PQw.jpg |
06.05.2020, 01:53 | #17 | |
дворники скорее всего... я только одну табличку прикупил на раздатку. |
06.05.2020, 10:51 | #18 | |
08.05.2020, 00:53 | #19 | |
Вентилятор передней печки. Задний был на перегородке. |
23.05.2020, 22:58 | #20 |
получил свою табличку сегодня. супер.
