28.06.2019, 18:18 | #21 |
30.06.2019, 01:24 | #22 | |
После установки шестигранную выборку под ключ заполняем любым полимерным компаундом (эпоксидкой, холодной сваркой и т.п.) Без удаления полимерной пробки раскрутить соединение практически невозможно. Если взять винт из 30ХГСА (индекс прочности 12.9) то распилить можно только болгаркой. Для санкционированного демонтажа надо высверлить пробку и выбить остатки полимера тонким керном. Использую такой тип антивандального соединения в ландшафтных конструкциях и уличных светильниках. За 12 лет ничего не разобрали, хотя пытаются это сделать регулярно. |
30.06.2019, 12:47 | #23 | |
Помню когда гаражи чистили, то как только не исхитрялись: и замки хитрые, и распоры в дверях, да дохрена чего. А всё равно чистили: домкрат тепловозный+труба-крышу подняли и усё. Правда пока двое дробь не схлопотали и один из них не зажмурился. |
30.06.2019, 20:19 | #24 | |
01.07.2019, 12:42 | #25 |
Случай был, рассказывали, незнаю правда нет. В самом начале 90-х мужик девятку пригнал и заперся в гараже на ночь спать, пока номера не получил. Ночью кто-то отверстие вырезал в воротах и просунулась рука чтобы изнутри открыть ворота. Мужик схватил руку и прикрутил проволокой изнутри. Снаружи какая-то возня и всё затихло. Утром открывает дверь - рука отрезанная висит, тела нет. Свои же бандюганы закололи своего и отрезали руку.
01.07.2019, 18:02 | #26 | |
История от моего отца, гаражи на окраине Иваново, охраны нет-в 90-х начали вскрывать страшно вплоть до того что вырывали ворота трактором так-как была местная мода-наваривать на ворота мощные ручки из арматуры и за них цеплялись.... Мужики в основном военные пенсионеры пробовали патрулировать ночами, толпа молодой гопоты в одну ночь двоих избила до полусмерти... И тут к одному приезжает зять или какой родственник на новой Волге, вполне угоняемая тогда машина и ставит её ему в гараж... Решили сработать на живца-покатались на этой Волге по окрестностям, в магазин и обратно и в гараж чтоб все видели.... Ночью трое гараж вскрывают вполне профессионально не обращая внимания что наружный замок и врезной заперты а дверь входная на одной створке ворот заперта изнутри.... Открывают гараж а там несколько человек с охотничьими ружьями стоят и ждут их.... Я так понял бить не стали, просто связали и так как телефонов тогда не было кто то побежал звонить из дома в милицию, пока те ехали воры предлагали за освобождение деньги увеличивая ставки а когда показались проблески включённых маячков машины милиции один серьёзно пообещал что "даже если сяду то выйду и всех перережу вы суки зажравшиеся делиться не хотите падлы".... Никого не зарезали НО через ночь ворота этого гаража щедро облили горючим и подожгли, пожар сам потух но ворота пришлось перекрашивать и менять внутренний утеплитель и обивку... |
02.07.2019, 09:18 | #27 | |
Пока один червячится в щель происходит "потеря устойчивости соединения домкрат-труба". - Долго смеялись над шуткою дети. - Справа полПети и слева полПети. |
02.07.2019, 12:45 | #28 |
31514. Лебедка в базе, бампер родной. Лебедка установлена в швеллере 20. Кенгурятник не дает вытащить лебедку, не пролезает. Снять его можно лишь открутив буксировочные крюки. Вот с ними главная проблема. После установки швеллера подобратся к некоторым болтам очень трудно, пришлось ключи переделывать. Снимал как-то лебеду для ТО, 2 часа снимал, 2 ставил. Все в гараже, при наличии болгарки, наждака и всякого инструмента. В полевых условиях снимать не пробовал.
21.10.2019, 16:09 | #29 |
кроме то сварки есть ли еще варианты, чтобы воры не смогли открутить а ты смог
21.10.2019, 17:11 | #30 | |
Болт замка зажигания ВАЗ. При необходимости с помощью зубила откручиваются. Не рубятся, а легким постукиванием по головке в направлении отворачивания. |
