09.10.2012, 06:53 | #1 |
Лебедка на 12000 Electric Winch на буханку
Купил подешевке лебедку, теперь не знаю че с ним делать. Обязательно ли надо подключать второй аккум? У меня на 90 ампер стоит. Как вообще подключать? А то мануал на иностранном языке, да еще только на двух листах.
Планирую ставить спереди на силовой бампер (бампер под лебедку будут делать, по крайней мере так сказали в магазине). По форуму зырил, но там только советы и фотки как их собачить на раму, а как с электроникой нету. |
09.10.2012, 07:59 | #2 | |
09.10.2012, 15:11 | #3 |
с какого?
09.10.2012, 15:30 | #4 | |
Banned
09.10.2012, 15:33 | #5 |
Banned
09.10.2012, 18:35 | #6 |
Все верно подключать к АКБ и чем толше провода тем лучше (по заводским требования 16 квадрата медь) Я поставил 18 кв. провода всегда холодные даже если непрерывно 15-20 минут тянешь из болота.
Я понял в этой модной лебетки блок комутации (соленойды) установлены прямо в лебетке? Поэтому два силовых провода? |
11.10.2012, 03:35 | #7 |
Так у меня вроде три провода выходят с лебедки. Короче черный подключаю к массе АКК напрямую, не через раму, а лучше может поставить второй родной выключатель массы? А вот рядом с черным имеется желтый, его то куда?
11.10.2012, 13:10 | #8 |
В мануале должна быть рисованная схема подключения. От блока солиноидов три коротких провода(должны быть с цветным колпачками) к трем верхним клеймам на лебедке по цвету. Плюс-длинный красный провод от блока к плюсу АКБ, минусовой провод крепится к лебедке СНИЗУ под редуктором!!! И далее к минусовой клейме АКБ.
Последний раз редактировалось Next 700; 11.10.2012 в 13:13. |
12.10.2012, 01:04 | #9 | |
пысы выключатель ищи в яхтах и катерах от 800-1000А Последний раз редактировалось Арбузник; 12.10.2012 в 01:06. |
12.10.2012, 08:48 | #10 | |
Ничего не надо резать, просто дополнительно возить удлинитель не помешает. |
