Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 02.01.2019, 02:44   #31
new469
Сообщение от Alex Raven Посмотреть сообщение
ИНтересно, а сколько на евро 3 выглядывают поршня?
Евро-3 разные бывают. На 4091 Евро-3 поршни бывают с узкими и широкими
кольцами. С узкими кольцами поршни не выглядывают. А с широкими -
выглядывают на 0,5 мм. и при этом максимальных оборотах могут
доставать до ГБЦ с одной прокладкой Elring.
new469 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 12:20   #32
Alex Raven
у меня написано змз 409000, но кольца менял вроде не широкие. Нужно как то чем то померять. Старые вроде остались верхние пара. На глаз не определить видимо что есть узкое, что есть широкое...((( штангель есть.
Alex Raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 14:19   #33
dmtrpol
По умолчанию Гбц
Чтобы поршня не достали до гбц нужно либо 2 мет прокладки либо с поршней е2 снять 0.4 мм либо заменить поршня на е3 либо на фрезерном станке в гбц сделать углубление 0.4 мм
dmtrpol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 15:20   #34
new469
409000 это номер блока. 4091 выпускают с 2010 года, блок Евро-3, ГБЦ
своя, прокладка паронит или Elring в зависимости от поршней.
Широкие кольца 1,75 - 2,0 - 3,5 мм
Узкие кольца 1,50 -1,75 - 3,0 мм
Старый 02.01.2019, 17:27   #35
Alex Raven
Можно уточнить, где 1.5 и где 1.75 ? 3мм это какое кольцо? ((( Блин где то мерять то? у меня по 1.5мм нет колец((( это же волосина((
Старый 05.01.2019, 00:27   #36
Alex Raven
Штангелем не получается ((( микрометр покупать влом((. Буду считать что широкие. Заказал 2ю Ерлинг, все отдыхают, приедет 12-14...
Старый 05.01.2019, 17:44   #37
Alex Raven
И у меня в паронитовую снова эти прорези прокладку всосут((. Тогда, как писали бутер из металла и паронитки.
Старый 13.02.2019, 18:20   #38
Alex Raven
Хелпните, кто пользовался прокладкой еспра. Писали польша, оказалось китай. Но между блоками метал, типа нержавейка тонкая. В середине паронит, рассчитана под евро 2. НО зараза, линейкой померял, там ни хрена ни 95.5. Линейкой вышло 98мм. И какая то кривоватая. Не так, как некоторые паронит... но видно на глаз, что до круга далековато...
Хелпните стоит или пробивает еспру. Хотел под газ с нержавейкой впендюрить.
Старый 13.02.2019, 19:29   #39
dmtrpol
По умолчанию Прокладки
Поставь 2 стальных и не парься
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
