21.08.2018, 22:46 | #1 |
Кулиса КПП ,не УАЗ, нужны советы,башку сломал
Итак грузовик.
Кпп из за замены мотора уехала вперед примерно на 300мм. Раньше рычаг втыкался в чичирку на кпп и собственно тут все понятно стандартно и известно. Ну как на газели, жигулях , газонах и пр... Что сейчас делать? Вариант Б на картинке не вариант, амплитуда рычага зверская, да и нагрузка на чичир большая, да и не дай бог на рычаг какая нагрузка, плюс дизель и вибрации Схема переключения на сегменте В Общая картина что сейчас А. Что сделал. Пластину прикондогобил, рычаг на шаровую опору от тазика посадил. Как реализовать тяги переключения, не соображу. Чичир 1, рычаг 2, шаровая 3 И главное. Машина ездит много, далеко, а не вокруг гаража и дачи, ипаться , подкручивать, ловить,настраивать-НЕ ВАРИАНТ ВООБЩЕ. Должно быть все точно и надежно |
22.08.2018, 01:21 | #2 |
Срисуй кулису с Шнивы .
22.08.2018, 12:03 | #3 |
Приветствую, боролся с такой кулисой при установке мерсомотора с коробкой от спринтера в сузуки самурай. Выход Кпп получился в районе моторного щита. И так нам понадобится кулиса 2109, рулевая тяга классика, петля дверная(от классики). К конусу который на переключалку коробки надевается приварил петлю(чтоб вверх вниз ходила), затем к петле палку от тяги рулевой, установил кулису 09, укоротил тягу кулисы до нужной длинны и сделал пропил вдоль, соединяем тягу кулисы с тягой рулевой по месту, отрегулировав кулису в центральное положение, с помощью хомутов оставшихся от кулисы и рулевой. Кулиса получилась короткоходная. Были попытки применить рулевые карданчик и самодельные части но сработал только написанный способ. Фоток не сделал, если не понятно на выходных сделаю.
22.08.2018, 23:28 | #4 | |
Самая прблема, это то, что сейчас рычаг крутится вокруг оси шара, какой ты к нему рычаг не приделывай. Есть мысль отпилить например крышку от газона или газели, и на ее базе делать кулису. Там шару не дают крутиться вокруг оси два штифта, отсюда и кинематика будет нужная. Последний раз редактировалось Вурдолак; 22.08.2018 в 23:32. |
22.08.2018, 23:54 | #5 | |
23.08.2018, 18:36 | #6 |
Тросовой привод,как на Транзитах,Дейли и т.п.не продумывал?Могу подарить пару б\у тросов от Ивеки для экспериментов.
23.08.2018, 23:56 | #7 |
24.08.2018, 08:36 | #8 | |
А что не так с тросами?Давно и успешно используются на легком коммерческом и тяжелом грузовом транспорте.Да и на буханку какая то контора делает,в качестве тюнинга.По надежности не хуже "кочерги" и позволяют поставить рычаг кпп хоть на потолок. Последний раз редактировалось димон 62; 24.08.2018 в 08:41. |
24.08.2018, 09:32 | #9 | |
С тросами что не так... выбор то на кпп под рычаг. А под тросы свой нужен, не уверен, что тросы смогу приспособить на торчащий чичир из кпп. китаезные грузовики на тросах есть с кпп с виду напоминающие мериторы и итоны, может и выбор то подошел бы к настоящему меритору, но колхозить бы в этой части точно не хотелосьбы. Сегодня фото сделаю |
24.08.2018, 17:19 | #10 |
как вариант - так на ПАЗие устроино |
