25.10.2014, 21:22 | #11 |
Замена происходила всего сразу или после чего это началось? У меня тоже машина 11 года.С такой же проблемой столкнулся после замены шкворней на Ваксойл.Та притирка,что показана на Ютубе не помогла.Разобрал еще раз и притирал алмазной пастой для притирки клапанов.Проблема ушла полностью.После сборки сделал развал-схождение и все.На любой скорости полностью слушается руля.Даже демпфер не стоит.
25.10.2014, 21:34 | #12 |
Я тоже про шквореня подумал. Ты их сам ставил? Может они по мере притирания как раз дают такой эффект по нарастающей
25.10.2014, 22:26 | #13 |
было до замены шкворней после как бы усилилось(возможно показалось)
25.10.2014, 22:29 | #14 |
Ставил это раз не сам (до этого всегда сам на двух предыдущих авто сам)
25.10.2014, 23:33 | #15 | |
26.10.2014, 11:17 | #16 | |
26.10.2014, 13:17 | #17 |
26.10.2014, 14:23 | #18 |
26.10.2014, 20:43 | #19 |
Бывает при дисках с неправильным вылетом (наружу).
26.10.2014, 21:37 | #20 |
1.Возможно зажаты шкворня, с установкой демпфера эффект подруливания увеличивается.
2.Регулировка схождения. 3.Проверить крепление тяги Панара, обычно разбивает крепление от моста. 4.Давление в шинах. 5.Крепление рулевого механизма к раме. 6.У некоторых людей нет понятия держать руль ровно, при высокой посадке на кузове который крепится на мягких подушках, при езде кажется что машину болтает, но насамом деле она едет ровно, а мы начинаем подруливать и получается что мы сами провацируем машину на не прямолинейность в движении. 7. Возможно что ШОПК с завода с браком и имеет не правильное значения. Тут нужно взять полную распечатку с Сход Развала. При установке правильного ШОПКа, машина приобретает руление как на легковом авто. Последний раз редактировалось Серж67; 26.10.2014 в 21:44. |
