21.02.2015, 15:32 | #281 | |
Мои Автощитовские так то же держат, но в реале приходится править. От этого на одно траке поперечная трещинка образовалось на линии усилителя. Траки такие |
31.03.2015, 11:05 | #282 |
Гнутся-выпрямляются, и так много много много раз. В результате ломка
Лечится просто, снизу уголок. Последний раз редактировалось Kолючий; 31.03.2015 в 11:08. |
31.03.2015, 11:52 | #283 |
Еще заварить можно
31.03.2015, 18:09 | #284 |
Единственное достоинство, это вес!! Что тоже не мало важно. Я сварганил сам. Взял фанеру 20мм, вернее обрезки. Усилил по периметру уголком. На ту сторону что на земле прикрутил 4 уголка, чтобы колесо не выбило. Со стороны колеса прикрутил цепь, змейкой. Покрасил. Получились тяжеловаты, но зато моща. Размерами сделал, чтобы на Хантер меж задними дверми легли. Есть нюанс, в ходе эксплуатации выявил. Цепь должна быть прочная. По началу была Китайская оцинкованная, порвал с первого раза, даже трос пропущенный в звенья не помогли. Всё можно собрать на болтах надёжных, а можно приварить. Сделал аж 4 шт. Испытания выдержали, осталось устранить недостатки.
31.03.2015, 23:16 | #285 | |
19.04.2015, 03:23 | #286 | |
26.04.2015, 18:25 | #287 |
14.06.2015, 21:42 | #288 |
Был у меня лист рифленого алюминия, решил сенд-траки сделать, разрезал вдоль. Вопрос нужно снизу уголками усилить по все длине или нет?
17.06.2015, 00:11 | #289 |
Я написал и забыл, простите. В ближайшем будущем закину. Буханку выдержит. Добавлю ещё нюанс, надо быть аккуратным когда подъезжаешь к концу мостка. Я о том чтобы другой конец не сыграл по бензобаку. Это как я понял происходит не всегда, всё зависит от конкретного случая. А если соединить два (друг за другом) то это может быть не актуально.
17.06.2015, 00:22 | #290 |
Мне кажется нужно, но боюсь что все равно погнётся. Хотя какой уголок забацаешь. Ну и ещё всё зависит от условий применения. Допустим, окоп на них не переехать если штурмовать береговую линию обороны на Рыбачем Моё мнение.
Крепление Санд траков к кузову | Romario | Кузов (Body) | 2 | 02.06.2010 15:04 |
Отечественная резина R16, обобщение. | aut | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 40 | 12.12.2009 00:29 |
Трапы (санд траки) и защита баков | Olexa | Кузов (Body) | 7 | 07.03.2006 15:28 |
