Старый 02.01.2013, 18:22   #51
митяйчик
Аватар для митяйчик
вот ещё фото.
ID:	109617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109620   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109622   Нажмите на изображение для увеличения
митяйчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 11:35   #52
митяйчик
Аватар для митяйчик
Exclamation
Всем привет! И вновь катастрофа, газы снова в радиатор попёрли, незнаю что и делать, обидно блин после ремонта и 1000 не проехал, чтоб перетяжку делать. Дайте совета!!!!!
Старый 17.02.2013, 11:59   #53
badum
Аватар для badum
Черная полоса началась видимо .
badum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 19:32   #54
митяйчик
Аватар для митяйчик
ладно бы много ездил, так не обидно бы было.
Старый 17.02.2013, 20:18   #55
Святченко Александр
Аватар для Святченко Александр
Давно уже, лет пять назад прочитал на форуме, что протяжку головы делать не дожидаясь тысячи км, а после 2-х 3-х циклов нагрева-остывания мотора, так и делал потом, никаких пробоев прокладки не случалось
Святченко Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 22:46   #56
badum
Аватар для badum
Сообщение от Святченко Александр Посмотреть сообщение
О КАК . запомню .
Старый 18.02.2013, 06:12   #57
Maxim0709
Надо смотреть плоскость блока и головки ,чудес не бывает.
Maxim0709 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 19:03   #58
митяйчик
Аватар для митяйчик
вскрыл сегодня голову, сифонило через 2,3,4, цилиндры, голову похоже придётся шлифовать, только вопрос можно ли зто сделать если она уже сделана под 92-й бензин????, плоскость гильз ещё не проверял, нужно снимать помпу, радиатор, чтоб линейка влезла.
Старый 18.02.2013, 19:40   #59
Maxim0709
По линейке гбц сильно кривая ,какой зазор в центре? может блок кривой,а так странно может шпильки вытягиваются ,как вариант.
Старый 19.02.2013, 18:30   #60
митяйчик
Аватар для митяйчик
Всем привет. Сегодня проверил плоскость гильз, просела 3-я гильза, мотор под замену, благо ещё один такой же блок в гараже лежит, думаю можно будет перекинуть поршневую, всё ведь новое, жалко как-то, голову думаю шлифануть чтоб наверняка, короче говоря фронт работы есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
