26.10.2011, 18:19 | #11 |
Такиеже точно симптомы но пока решением не заморачивался но с удовольствием приму участие в их решении правда ошибки 0420 не выскакивает зато выскакивает друга не совпадения показаний лямбда зондов хотел поменять первый но пока не поменял ты хотел поменять лямбды местали поменяешь отпишись по результатом ещё хочу поменять все прокладки на впускных и выпускных коллекторах читал что здесь это делали и эффект был
26.10.2011, 20:48 | #12 |
Ошибка 0420
Сегодня посетил сайт "патриотоводов" под адресом www.uazpatriot.ru, где тема с одноименным названием в разделе "Двигатели" присутствует аж два раза.Если есть желание, то рекомендую посетить.Информация не будет лишней.
26.10.2011, 22:45 | #13 | |
29.10.2011, 19:16 | #14 |
Поменял сегодня воздушный фильтр, выгреб из бочки пол горсти грязи, удалил пластиковую хрень, которая типа поток воздуха по бочке равномерно распределяет. Двиг по ощущениям ровно стал работать, при нагрузке тише себя ведет.
Посмотрим, может из-за засранного воздухана смесь неправильная была. Лямбды местами менять не пробовал еще, времени небыло, планирую в следующие выходные этим заняться. За одно масла в мостах, КПП и раздатке сменять. |
29.10.2011, 21:50 | #15 | |
29.10.2011, 22:17 | #16 |
Да я помню Тема то актуальная для многих, но так как эта ошибка не из серьезных, то большинство на нее просто забивают.
Вчера еще со сканером посмотрел, как себя ведут обе лямбды при ХХ начиная с прогрева и до достижения температуры около 70 градусов (если правильно помню), а потом при повышении оборотов сначала до 2000, потом до 2500, потом до 3000. Вот только логи забыл с рабочего ноута себе на флешку скинуть. Из интересного можно следующее отметить. С первой лямбды сигнал сразу нормальный идет, как и положено наблюдаются скачки напряжения примерно от 0,1 до 0,9 В. А со второй лямбды сначала идет стабильное 0,47 В, а когда уже обороты стал поднимать, то через некоторое время напряжение сначала увеличивалось (несколько секунд), а потом пошли скачки, но какие-то неправильные (по продолжительности). При возвращении к оборотам ХХ сигнал со второй лямбды остался неправильными скачками, а с первой приобрел примерно такой же вид, как и до повышения оборотов. То, что со второй лямбды сначала было 0,47 В я могу только двумя вариантами объяснить. Первое - она еще не прогрелась (хотя на ХХ до тестирования мотор работал несколько минут). Второе - вторая лямбда сдохла или изначально бракованная, но периодически выдает похожий на норму сигнал, поэтому самодиагностика это не фиксирует. |
29.10.2011, 22:54 | #17 | |
29.10.2011, 23:34 | #18 |
Поменяю, но смогу этим заняться только в следующие выходные.
30.10.2011, 02:48 | #19 |
31.10.2011, 13:37 | #20 |
