11.08.2012, 12:36 | #41 |
Преимущество газ радиатора не только охлаждать мотор, но и ряд других:
1. далеко от движка (а значит меньше угрозы пропороть радиатор крыльчаткой, когда помпе хана),(двигатель удобнее ремонтировать). 2. Электровентилятор (его можно выключить клавишей из салона при преодолевании брода), а не снимать ремень каждый раз. 3. Газелькин радиатор дешевле уазовского. 4. Отсутствие мясорубки меньше шансов травмироваться, меньше шума(хотя на уазе его и так хватает), двигатель экономичнее, что немаловажно (не надо вращать лишние запчасти). Недостатки: 1. Переделка.(просто лень, или не умеем, или не хотим.) 2. Потребление электроэнергии, когда её и так не очень то с запасом. (не всегда, а только когда включается карлсон) по трассе почти не включается. |
18.01.2013, 02:16 | #42 |
Маслянный радиатор куда дели?
Или вообще заглушили?
18.01.2013, 12:00 | #43 |
вентиляторы не помню когда включались последний раз |
28.01.2013, 14:17 | #44 |
видимо термостат работает только по большому кругу что не есть хорошо.
у меня такая же конструкция с газелевским радиатором и двумя вентиляторами от нивы - срабатывают по сигналу от контроллера по заданному в программе порогу (кажется на 95градусах - по датчику в ГБЦ). По нашей жаре включаются в городском цикле на светофорах ну и по бездорожью естественно. При этом есть ручное включение вентиляторов от кнопки (на всякий случай). вентиляторы стоят перед радиатором - единственный минус такого решения - однажды по сугробам, набился снег через решетку морды, и вентиляторы не смогли включиться - сгорели предохранители. в перпективе посталю от нивы-шевроле - после радиатора. датчик в радиаторе - чисто дырку заткнуть. ну и вывел его на лампочку-для контроля температуры жидкости в радиаторе (как в оригинальной конструкции уаза) Крыльчатка,видимая на фото, пусть не смущает Сразу не снял, потом лень, так и молотит, гоняя воздух под капотом Последний раз редактировалось marsich; 28.01.2013 в 14:29. |
03.08.2013, 21:18 | #45 |
Переделал на газелевскую схему,давления нет в патрубках...Две новые пробки ставил...Левак?Вроде они восьмерочные?
01.12.2014, 18:15 | #46 |
01.12.2014, 22:00 | #47 |
02.12.2014, 06:53 | #48 |
Мне не на газик нужно! Мне нужен на андорию уаз. По тому и спросил, что за радиатор на картинке?
02.12.2014, 08:44 | #49 |
Если вход и выход с одной стороны( ПРОСТО не в курсе про андорию),то тебе нужен радиатор от Газели с двигателем "Крайслер".Хотя я такие радиаторы ставил и на 417-е,414-е.Просто крышку т.стата разворачивал в обратку.Вообще бомба.Места получается.........
02.12.2014, 08:47 | #50 |
