26.10.2012, 09:13 | #11 |
Благодарю за подробности, да, этот противный звук из-за непостоянного(в нужном количестве) забора топлива. Из-за этого соответственно и давление в рампе нестабильное и вообще никчерту. Буду как то лечить,пока не очень холодно.
26.10.2012, 10:44 | #12 |
Проверить топливо подачу и работу клапана не снимая весь блок можно след. образом . Покупаем тройничёк ( 8мм ) . К средней сиське присоединяем манометр ( 10 кг ) . Боковые отводы шлангами к прямой и обратке ( предварительно отсоединив трубки идущие на двигатель ). Подаём питание на бензонасос . Манометр должэн показать не менее 3кг . Если пережать шланг обратки показания должны вырасти до 5-6 кг . Осюда можно сделать вывод .
Качество насосов отвратительное . Новый модуль на ГАЗели отработал 2мес. Пришлось модэрнезировать при помощи установки япононасоса (бу) .Подходят великлепно , по крайней мере в ГАЗелевский блок . У меня на УАЗе два насоса установленные в баки 6 лет назад работают без нареканий . |
27.10.2012, 20:00 | #13 | |
27.10.2012, 20:15 | #14 |
а новая сетка стоит 100р
27.10.2012, 22:03 | #15 |
01.11.2012, 01:17 | #16 |
Отвечаю топик стартеру.
Абсолютно те же симптомы, что и у автора. Машина едет нормально, но ни с того ни с сего пропадает тяга. Правда у меня загорается глаз. По БК ошибка 074 - лямбда-зонд. Проблема появилась 1300км назад (надо было ехать 650 в обе стороны). Лечил сбросом ошибок каждые 100км. Возможно, у ТС та же проблема, только чек "перегорел" и не загорается. ;] |
