Старый 01.04.2017, 11:52   #21
Demag
Вобщем решил начать с того, что загоню на стенд машину и измерим кастор, тут ситуация у меня такая, рулевая тяга варена, сход развал не сделан, можно ли точно замерить угол кастора если схождение не сделано?
Demag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 21:31   #22
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Demag Посмотреть сообщение
Угол кастора без стенда вообще трудно замерить, едьте на стенд, поправят схождение и измерят кастор, от этого замера и начнете думать, что делать дальше.
Перед стендом отрегулируйте зазоры в шкворнях, ступицах и рулевых наконечниках длинной тяги, без этой минимальной подготовки на стенде делать нечего.
Старый 03.04.2017, 06:19   #23
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Сергей Андреевич Посмотреть сообщение
Для измерения кастора мы пользуемся электронным уровнем. Методика показана в теме. Небольшое отличие в сравнении со стендом есть, но нам особой точности и не требуется, главное что-бы разница в углах не превышала одного градуса.
Старый 03.04.2017, 18:36   #24
Сергей Андреевич
Спасибо, интересная методика!
Подумалось, а ведь можно и простым уровнем этот замер выполнить, а то и вовсе отвесом и школьным транспортиром...
Как-то не задумывался за базу площадку шкворня взять... А ведь верно.
Не исключено, что Ваша методика точнее, чем стенд, так как исключает из замеров люфт в шкворнях и ступицах...
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 03.04.2017 в 18:41.
Старый 03.04.2017, 19:29   #25
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Начните с замены сайлентблоков и наконечников. Протяните подшипники и отрегулируйте каждый шкворень. Уверен, найдете много сюрпризов. Т.к. хороший Хантер на вояках не продают просто так.
Передний мост на пружинах?
Старый 03.04.2017, 19:35   #26
Олёшко
Аватар для Олёшко
а у автора темы отверстия на мосту под клюшки не разбиты случайно?
изза кастора тянуть вправо по идее не может.если только он не в минус конкретный
вабще интересно глянуть на кронштейны , может там мост криво стоит а мы про кастор надеюсь я ошибаюсь конечно
Старый 04.04.2017, 07:27   #27
СТО Ваксойл-Сервис
Одним из наиболее частозадаваемых вопросов, поступающих в наш адрес, это "Какой мне нужен кастор?" Понятно дело, что дистанционно отвечать на такой деликатный вопрос сложно, поэтому мы вынуждены направлять человека на стенд сход-развала, чтобы выяснить фактический кастор. И нас всегда угнетали следующие факты. Во-первых, ценник на эту несложную процедуру очень уж негуманный, в некоторых городах достигает 2 500 рублей. А, во-вторых, очень уж много мест в нашей бескрайней стране, где не то что электронного, но и обычного стенда не найти. Поэтому мы первоначально рекомендовали измерять кастор при помощи простейшего приспособления - школьного транспортира и отвеса.
Понятное дело, что точность измерения оставляет желать лучшего, минуты таким образом вряд ли измеришь, но привести стороны к равным показателям вполне возможно.
Старый 04.04.2017, 07:33   #28
СТО Ваксойл-Сервис
Схождение и кастор между собой никак не связаны. На стенде приворачивают к колесу датчик и, при повороте колеса от упора до упора, сканируют наклоны оси шкворней. Поэтому кастор выдают отдельно для каждого колеса без привязки к схождению.
Методику изменения кастора можно посмотреть в нашем учебно-методическом фильме. Там про Патриот, но методика изменения будет справедлива и для редукторного моста.
Старый 04.04.2017, 07:44   #29
Demag
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
Угумс
Старый 04.04.2017, 07:47   #30
Demag
Оверстия были разбиты, я выточил шайбы толщиной 4мм и обварил, мост колбасило конкретно(только ехать начинал как тут же появлялся шимми и мост плясал во все стороны). После этого всё норм стало(сайленты из полиуретана запрессовал). На правом колесе сам корпус ШОПКа наклонен в сторону бампера переднего(со стороны верхнего шкворня), визуально показалось так, а на левом колесе он вроде прямо или чуть чуть наклонен назад, всё таки чёт кажется что ШОПК сверлили и насверлил прошлый хозя криво...хз могу ошибаться, ща буду читать методику которую СТО- Ваксойл выложил, мб найду что нового для себя чтоб измерить кастор точно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
