22.09.2015, 09:54 | #1 |
проблемки с ИВЕКо
Здравствуйте,Всем!!!! Сможет ли кто нибудь помоч мне в непростой ситуации. Патриот и Ивеко, Заводится, работает- все хорошо. Но появилась такая неисправность. При движении, на любой скорости внезапно перестает реагировать на педаль газа. Жмешь ее , а ее как будто нет. Отпустишь, сразу нажмешь, появилась.Через некоторое время опять пропадет. И так до бесконечности. Причем- Холостые есть всегда. Во какая заморочка. Педаль менял- не помогает. СПасибо.
22.09.2015, 12:11 | #2 |
лектроника ошибки какие нибудь показывает ?
если нет , или не чем считать , то в первую очередь надо ошибки проверить , скорее всего какой то датчик ...т |
22.09.2015, 18:09 | #3 |
Вот они датчики, педальки, электроника. Смотря на все это и как народ ручками своими машет в сервисе пытаясь объяснить что не работает, а механик смотрит и у него в глазах аж купюры шелестят от счастья. Мне мой уруганный во всех местах 514й все больше и больше нравится. Автору, на педаль не реагирует это дохнет блок управления дросилем, в случае с дизелем ивеко просто управлением газа, дросиля как такового нет. Те же симптомы проявились у нас на рабочей ниве евро4, заменили с начала педаль по гарантии, потом блок и все пропало. Симптомы точь в точь те же.
23.09.2015, 14:41 | #4 |
Автору, на педаль не реагирует это дохнет блок управления дросилем, в случае с дизелем ивеко просто управлением газа.
А где этот блок??? Отдельно или в мозгах??? |
23.09.2015, 21:18 | #5 |
А пес его знает, лучше заехать в сервис где маршрутки обслуживаются, что на фордах что на фиатах что на ивеках стоит тот же f1, и мозги соответственно ивековские.
23.09.2015, 21:41 | #6 |
Вова, не паникуй!
Проверь для начала не горят ли стоп сигналы в момент неисправности? Может просто надо тормозную лягушку отрегулировать. |
24.09.2015, 00:02 | #7 |
24.09.2015, 00:10 | #8 |
24.09.2015, 00:22 | #9 |
Чё прикалываетесь?
Мозги при торможении полностью отключают подачу топлива при оборотах больше холостых. Когда происходит торможение, естественно мозги узнают от стоп сигналов. |
24.09.2015, 08:55 | #10 |
Харе стебаться.Просто и не подумал о таком!И СПАСИБО, заглянул под торпеду, а там один датчик действительно откручен. Закрутил, провожу испытания.
