06.08.2015, 10:27 | #1 |
шкив коленвала снять?
Приветствую! Помогите пожалуйста советом, как снять шкив коленвала? Все откручено, но не вытаскивается.
06.08.2015, 11:01 | #2 |
Он просто прикипел. Какой-нибудь клин вбивай между шкивом и блоком, обычно есть отверстия для болтов для съема, или погреть его горелкой, только если сальник далеко.
06.08.2015, 11:01 | #3 |
На ЗМЗ 514 - сбивал, стучал через деревяшку, находясь под машиной. Правда поддон картера при этом был снят по этому деревяшка через которую наносил удары была почти параллельна коленвалу. Стучите аккуратней там можно резиновый демпфер повредить.
06.08.2015, 11:03 | #4 |
06.08.2015, 12:17 | #5 |
Привет!
Греть точно нельзя! Залей вд и обстукивай проворачивая кв . |
07.08.2015, 00:37 | #6 |
никаких клиньев, там же крышка грм - лопнет
Как крутить КВ? за что? если болт шкива выкручен, ремни сняты, да и обычно ж на этой стадии все (и маховик, и распредвалы) зафиксированы вот тут я согласен, со снятым поддоном три раза снимал - стучал из-под машины, только не через деревяшку, а через ломаную полуось кувалдой) |
07.08.2015, 01:32 | #7 | |
Просьба к топикстартеру, уточните пожалуйсто какой у Вас мотор, а то может окажеться что и греть нужно, и клинья забивать. |
07.08.2015, 10:52 | #8 | |
07.08.2015, 13:32 | #9 | |
вы когда-нибудь заводили дизель с буксира? какое там усилие нужно чтоб провернуть. пусть даже на 5 передаче а потом еще также, катая по гаражу, искать ВМТ Если честно - я не знаю как на е3, но думаю разницы там быть не должно я снимал в 2 человека: 1 из под машины стучит 2-й верхнюю часть шкива слегка отжимает монтажкой. Но не давит, а именно создает небольшое напряжение чтоб не перекашивало Последний раз редактировалось Kostyaxa; 07.08.2015 в 13:36. |
07.08.2015, 14:36 | #10 |
Я съемник использовал. Вместе с легким постукиванием.
