02.04.2015, 23:33 | #21 | |
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Подскажите пожалуйсто чем не нравиться? Если я правельно понял то при подключение насоса через выключатель стопсигнала при нажатие на тормоза первые несколько секунд педаль жосткая, а по мере откачки воздуха педаль начинает продавливаться. Цитата:
Рассматривал вариант от Д-245 от ГАЗ 3308 но у него шкив под клиновой ремень, и крепление к двигателю мне не понравилось. Предложенный Вами вариант от Транзита понравился больше. У меня нет ГУРа (ремень вентилятора натягиваеться роликом установлином на штампованный кронштейн), а вакуумник от транзита как раз просится на место насоса ГУРа (у них даже крепления к кронштейну похоже). Еще вопрос - как подводится масло к вакуумному насосу на евро 2. Заранее спасибо. |
02.04.2015, 23:39 | #22 | |
02.04.2015, 23:44 | #23 | |
Спасибо. |
03.04.2015, 00:03 | #24 |
Датчик вакуума поставили от Газона,он коммутирует реле с задержкой(4-10сек),которая включает электровакуумный насос.Вся цепь-после зажигания.Реле с задержкой применил для появления гистерезиса,т.е насос включается после выработки вакуума(за те секунды задержки реле,до замыкания вакуумного датчика).Реле от омывателя заднего стекла ВАЗ-2108,и им подобным.
03.04.2015, 00:23 | #25 | |
03.04.2015, 01:16 | #26 |
http://www.oswar.ru/catalog/dir2187/dir2196/831/
Сигнальный датчик на лампочку.Замыкание контактов происходит при уменьшении степени разряжения. |
03.04.2015, 02:20 | #27 | |
да какая разница , если ручьев больше чем у нас ? шаг ручьев одинаковый , просто один ручей на шкиве будет пустым и все Последний раз редактировалось ГРОМ; 04.04.2015 в 17:45. |
03.04.2015, 16:53 | #28 | |
03.04.2015, 17:50 | #29 |
03.04.2015, 18:25 | #30 | |
Можешь написать каталожный номер насоса, который у тебя установлен? Хочу на евро-4 удалить штатную конструкцию, оцениваю бюджет мероприятия. |
