Старый 24.10.2014, 13:13   #11
Constructor
А модулировать как, по частоте, амплитуде, фазе? Если по частоте, то это снова получается ГУН, а если по амплитуде или фазе, то вообще непонятно, что получается.... Что-то не нравится мне слово модуляция в этом плане... Что тут модулировать можно? Может ты скважность менять хочешь, а не модулировать? А надо? Хм...
Но это я так, чисто для поддержания беседы...
а как логику модулировать по амплитуде ? там только два сигнала. все что ниже 0.24 это логический ноль, выше логическая еденица. исходить надо из того, что прибор работает на частоте 100гц. но постоянно 100 гц. ложит стрелку до упора, поэтому нужно регулировать период сигнала или скважность, что одно и тоже. в итоге на ослилографе мы получаем сигнал который в положительном периоде с переднего до заднего фронта имеет частоту 100 гц. убираем сигнал 100 грц. получаем прямоугольный сигнал с менящимся периодом фронта но который не в состоянии поднять стрелку.
PS. а вобще если есть желание пообщаться, я уже лет десять как ушол с разработки цифровой электроники, с удовольствием освежу память. да, и микросхемы серии 155, 555, 531 тут не катят, на авто они будут уходить в цикл. нужны 176 или 561.
думаю и так ясно о чем идет речь. но все равно накидал.
это сигнал включения прибора 100 грц.
это сигнал с датчика
накладываемоба сигнала через элемент И
и получаем сигнал 100 грц со скважностью оцифрованного сигнала дачика, пусть это будет 20 грц. в итоге мы имеем сигнал 20 грц, промодулированый по частоте 100 грц. кстати, типичная картинка сигнала кадровой развертки с наложеным видеосигналом.
Последний раз редактировалось Constructor; 24.10.2014 в 13:44.
Constructor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 13:53   #12
Китаец
Аватар для Китаец
Конструктор, а почему ты предлагаешь столь древнюю элементную базу? На МК не проще будет реализовать? Да и габариты все же.
И почему именно на авто не пойдет 155 и пойдет 176?
Китаец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 14:26   #13
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Китаец Посмотреть сообщение
...И почему именно на авто не пойдет 155 и пойдет 176?
Я знаю только одну причину. 5 вольт питания у TTL-логики и до 14 у КМОП.
Хотя к работе схемы это имеет мало значения.
То, что прошлый век - согласен. Кроме микроконтроллеров есть и специализированные ШИМ-контроллеры, управляемые по напряжению. Выше пример я привел.
Старый 24.10.2014, 15:10   #14
Китаец
Аватар для Китаец
Да эту причину и я знаю, и знаю, что это - решаемо. Но
Сообщение от Constructor Посмотреть сообщение
155, 555, 531 ... на авто будут уходить в цикл. нужны 176 или 561.
Вот это вот почему - именно на авто?
Хороший пример. Как и микросхема сама по себе. Но, во-первых, она всё же более специализированная, соответственно, может быть менее доступной (потенциально, а как на деле - х.з.), а МК везде - как грязи, притом они - были, есть и будут (если не те же модели - то поновее, но совместимые); во-вторых, думаю, на МК получше будет с универсальностью (что, мне кажется, в данной ситуации немаловажно, выпуск только начат, х.з. как и что там будет меняться) и возможностью изменений при отладке.
Старый 24.10.2014, 16:57   #15
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Но, во-первых, она всё же более специализированная, соответственно, может быть менее доступной (потенциально, а как на деле - х.з.), а МК везде - как грязи, притом они - были, есть и будут (если не те же модели - то поновее, но совместимые); во-вторых, думаю, на МК получше будет с универсальностью (что, мне кажется, в данной ситуации немаловажно, выпуск только начат, х.з. как и что там будет меняться) и возможностью изменений при отладке.
Сие все верно. Эти микросхемы я привел в основной по другому. Для человека умеющего пользоваться паяльником и умеющего читать и понимать схемы - повторить можно. С МК все гораздо сложнее .
Кроме Ваших доводов вы не учли одного, самого беспощадного . В данном конкретном случае...
Я еще не считал... Но если зависимость сопротивления датчика от температуры НЕЛИНЕЙНАЯ - однозначно МК с табличным преобразованием.
Тут бы подошло и другое. Датчики температуры с ШИМ-выходом. Например. Но не бъется выход с заданными параметрами.
Последний раз редактировалось Кот-66; 24.10.2014 в 16:59.
Старый 24.10.2014, 17:07   #16
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Это можно выразить проще: передача информации пачками 100-герцовых импульсов, с регулируемой длительностью пачки.
Остается выяснить, целесообразна ли такая сложность? Какова для прибора разница между просто меандром частотой 50 герц и пачками 100-герцовых импульсов с частотой следования 50 пачек/сек с определенной скважностью? А еще есть вопрос, сколько 100-герцовых импульсов влезет в пачку, если пытаться передать ну например 50 пачек в секунду?
Старый 24.10.2014, 18:10   #17
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
КАК используя датчик ТМ 106-11 через какой приборчик подключить его к указателю температуры TAKOSAN ????
помогите плиз
Дима.
А не проще ли выточить переходник , который вкрутить вместо Уазовского датчика?
Последний раз редактировалось Ден НСК; 24.10.2014 в 18:13.
Старый 24.10.2014, 18:19   #18
Udarnik-truda
Дима.
Точить любой умеет, а вот ты попаять попробуй...
Старый 24.10.2014, 18:25   #19
Кот-66
Аватар для Кот-66
.. Но если зависимость сопротивления датчика от температуры НЕЛИНЕЙНАЯ - однозначно МК с табличным преобразованием...
Переписал все в экселе - линейной зависимости нету. Да и на выходе - слишком мало данных.
Вот: Сверху - температура, снизу выход.
Изображения
Тип файла: jpg Температура-ШИМ.jpg (58.7 Кб, 642 просмотров)
Старый 24.10.2014, 23:13   #20
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
во блин я замутил
может попроще а ??????
давайте сначала
1. на двиге стоит бош датчик который дает сигнал БУ который управляет двигателем. Тут вроде все понятно
2. а вот на приборку уже идет ШИМ сигнал как мне сказали на УАЗе от блока управления, как на ГАЗелях с нашим 4216
там тоже приборка берет сигнал с микаса
3. у всех уазоводов на старых двигах карбовых и впрысковых евро 0-1-2-3 кроме 409 евро 4 стоит ТМ106
4. вот и вопрос как сделать так чтобы брать сиганл с 409
или как вариант ставить бош датчик ?
параметры датчиков я выше выкладывал
может не хватает каких то данных ?
что спросить на УАЗе ???
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
