18.01.2018, 01:35 | #1 |
Увеличение дорожного просвета на прицепе МЗСА
Имеется в наличии прицеп МЗСА 817701. Прицеп на колесах R13 . Таскаю его УАЗом и страдаю от маленького дорожного просвета у прицепа. Задумался о том как увеличить дорожный просвет...
Сейчас появилась такая модель как МЗСА 817701.016 с колесами R16 Вроде бы у моего прицепа цапфа со ступицей с прицепа вроде как снимается. Я точно не уверен так как пока не разбирал, но сварных швов не видно. Колесную балку пронизывают два болта, я так понимаю что эти болты достаются и цапфа вынимается из четырехгранника балки. Судя по фото в интернете такая же конструкция и у МЗСА 817701.016 Вот думаю что если приобрести ступицу с цапфой от МЗСА 817701.016 и просто тупо поменять со своей. Если конечно сечения колесных балок у них одинаковые. Только както все смущает своей простотой... наверно кому-то уже приходила такая мысль в голову? что из этого вышло? |
18.01.2018, 10:02 | #2 |
Есть же продаже диски 15' с нужной разболтовкой, резину нужного размера поставить и все.
18.01.2018, 11:19 | #3 |
18.01.2018, 11:34 | #4 |
Я купил 14'литые диски на разборке за 1000 руб.и резину 185/85,там же за 500.Ставил через проставки уазовские колёса,снял,т.к.ломает цапфы.
18.01.2018, 13:21 | #5 |
18.01.2018, 13:33 | #6 |
18.01.2018, 13:36 | #7 |
18.01.2018, 14:43 | #8 |
Да, цапфу в сборе можно поменять. Так же можно поменять и саму ступицу с болтами, если найдете ее в продаже.
Как вариант, можно изготовить переходник для крепления стандартной передней ступицы уаза в сборе, но если все новое покупать накладно по деньгам будет. Так же не забывайте про крылья прицепа и увеличение диаметра колеса - как бы не стало задевать. Не знаю точно какая у вас ступица, но если она AL-KO или KNOTT, то ничего отрывать не должно. Максимум погнуть. Так же не следует забывать про рычаг приложения силы - если колесо большого диаметра то и нагрузку на ось оно создает больше при движении по колеям на бездорожье. Последний раз редактировалось Saab; 18.01.2018 в 14:46. |
18.01.2018, 16:01 | #9 |
18.01.2018, 17:23 | #10 |
Поставить на прицеп задний военный мост без внутренностей и 35-37 резину, а лучше сразу лапландер вкатить.
