Старый 01.06.2016, 13:56   #21
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Возьму на вооружение: "Где контровка не держит - болту делать нечего!"
Выражение мне понравилось
Тогда ещё вопрос: если контровка такая крепкая - то не перетрёт она трубу гофрированную месте крепления?
Вибрации двигателя (да и само масло плещется) будет оказывать влияние на крепление.
Жду результатов измерения температуры масла.
Это выражение вся военная авиация применяет
Контровка бывает двух видов: жаропрочная калёная и обычная отпущенная мягкая. Толщиной 1, 0,8 и 0,5 мм.
Перетираний от мягкой я ни разу не видел ни на чём. К тому же она максимально натянута и мне не хватает силы рук что бы покачать гофру относительно пластины. Видать, опыт контровки (читать как глагол) не пропивается...
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:04   #22
Венталь
Аватар для Венталь
В опасные игрушки ты Илья играешь.... Так можно и двиг кончить гденибудь в жопе пира и встрять...
Кафулсо ( это гофранержавейка) тоже не очень надёжная штука.. Вернее не надёжны её стыки.. Имеют свойство начинать подтекать при разностях температуры, а силиконовые резинки ( производитель заявляет что там каучук ) имеют свойство ссыхаться... Я её для сантехники то только в крайних случаях ставлю, да и то, только по наружке....
А ты обычную гайку с паранитовой прокладкой в поддон сунул... Это бомба замедленного действия..
Если и делать, то наворачивать из алюминиевой трубки и её вваривать аргоном.. Но и так бы я делать не стал.... Я лучше куплю себе радиатор от иномарки с акпп и подключу туда штатные выводы под маслорадиатор..
Венталь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:06   #23
Frol
Аватар для Frol
Я планирую на охлаждение забирать жидкость с нижнего патрубка радиатора и и возвращать в тот же патрубок, но чуть "ниже по течению". Гонять насосом.
Если холодный двигатель- то получится просто кольцо с температурой масла. Если двигатель горячий и термостат открылся на большой круг- то уже будет забор холодной ОЖ, прошедшей радиатор. Масло будет интенсивно охлаждаться, даже с учетом малой площади змеевика.
Ниже 70 гр охлаждать масло не имеет смысла, повысится содержание воды в масле.
Старый 01.06.2016, 15:01   #24
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от Венталь Посмотреть сообщение
Так у меня и именно что в игрушки... УАЗик для меня большая взрослая грушка.
И родную паронитовую прокладку я выкинул. С этими прокладками я уже сталкивался пару раз. Веры им нет никакой. Там сейчас всё собрано на силиконовом маслостойком герметике.
Его до 95 охладить будет верхом счастья.
Я ниже 100 - 105 и не замахиваюсь даже.
Для масла рабочей нормой считается 105 - 110 градусов.
(это по непроверенной нагугленной информации)
Старый 01.06.2016, 15:57   #25
Венталь
Аватар для Венталь
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
Один фиг, это крайне не надёжное соединение.. Оно будет требовать переодической подтяжки и замены герметика.. В любой момент можешь оказаться с тосолом в масле и как следствии клином двига....
Старый 01.06.2016, 16:16   #26
chick
Аватар для chick
И тогда - ибо конский ценник в 5.600р заставляет задуматься - может показаться пустой забавой, добавлю я от себя.
Старый 01.06.2016, 16:18   #27
Frol
Аватар для Frol
Как организовать проход медной/стальной гофрированной трубки сквозь тонкую/толстую стенку без пайки?
Старый 01.06.2016, 16:43   #28
Венталь
Аватар для Венталь
Если уж прям свербит в одном месте, то я бы глянул в сторону цанговых соединений... Они и в сантехнике используются.. Газовики ими пользуются при установке на авто газа...там по крайней мере нет резинок и можно их с фиксатором собрать от самооткручивания...
Газовых таких муфт не видел , а сантехнические есть , с одной стороны цанга с другой резьба на 1/2... Берёш и в дыру в поддоне вставляешь и зажимаешь через резинку контргайкой...А самое приятное в этой конструкции выйдет то, что трубку можно будет на сквозь через эту сборку запустить и затянуть гайк...А стык уже за пределами поддона выйдет и уже 100%тосол в масло не попадёт... Тоесть муфта эта будет для того, чтобы масло через дыру не вылетало..
Там единственно трубка на 3/8 будет... Но можно её отжечь и намотать змеевик подлиньше... Да и у меди теплопроводность лучше чем у нержа...
Старый 01.06.2016, 17:45   #29
PAVELZHURAVLYOV
Аватар для PAVELZHURAVLYOV
Кто не рискует тот не пьёт шампанское . Илья 13 тут теоретиков море .
Идея нормальная , у самого такая задумка есть . А если сюда пристроить ещё и подогрев ( для зимы ) то вообще сказка .
Вместо герметиков и колечек резиновых лучше всего купить или сделать уплотнительные кольца из фторопласта . Шайбы и гайки должны иметь внутреннюю фаску под 45 град . Она не позволит выдавить кольцо наружу . Трубу желательно конечно медную , но это желательно .
PAVELZHURAVLYOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 17:48   #30
Илья13
Аватар для Илья13
э-э-э... Вот ты где раньше был, а???
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
