Старый 31.05.2016, 17:48   #1
Илья13
Аватар для Илья13
По умолчанию Маслянно жидкостной теплообменник своими руками
Появилась такая идея. Сейчас это чисто эксперимент.
Цель - замена традиционного УМЗ/ЗМЗ масляного радиатора и аналог МЖТ от ЗМЗ-514, ибо конский ценник в 5.600р заставляет задуматься.
Делаю на ЗМЗ-405, но имеет право на жизнь на любом двигателе.
Основа - гофрированный шланг из нержавейки. Длинна 1 м.
Забор ОЖ из блока и сброс в верхнюю часть радиатора.
Доп.помпы пока нет.
Ещё не доделал, но первые фото появились.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Поддон уже на автомобиле, но шланги ещё не подключенны. Примерял долго.
Посмотрим как это всё повлияет на температуру масла в летний период.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 18:03   #2
gonzickus
хочешь уравнять температуры ОЖ и масла ?
Старый 31.05.2016, 18:37   #3
chick
Аватар для chick
У нержавки как правило теплопроводность неважная, даже хуже чем у просто железяки.
Старый 31.05.2016, 20:04   #4
зайсан
Аватар для зайсан
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
Доп.помпы пока нет.
Идея интересная.
Датчик температуры подключил?
Если да - сообщи температуру масла после прогрева и в зависимости от температуры ОЖ.(датчик ведь в поддон уже поставлен).
Крепление гофрированного шланга на проволоку - не внушает доверия. Но это моё мнение - думаю время покажет.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 21:08   #5
Маловата площадь теплообмена.
А так, идея интересная.
Респект автору!
Старый 31.05.2016, 23:46   #6
баржевод
Аватар для баржевод
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
стенка тонкая,а гофра даёт большую площадь теплообмена....
баржевод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 09:18   #7
Илья13
Аватар для Илья13
Да. Это и есть основная идея. Полностью уровнять я даже не надеюсь, но максимально приблизить хотелось бы.
Это да, но ничего другого готового и по сопостовимой цене в продаже нет. Можно быо бы самостоятельно спаять радиатор из медных трубочек или пластин, но это надо садиться и паять. А тут готовая гофра.
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Идея интересная.
Именно это и есть основная цель эксперимента. Ради этого всё и задумывалось.
Двигатель пока не запускался. И датчик что установлен в поддоне, пока, только затыкает отверстие. Но именно тут и "поселиться" со временем цифровой датчик температуры.
Проволока стальная - контровочная. Применяется в авиации для контровки резьбовых соединений. Прочность на разрыв просто потрясающая.
У нас всегда повторяют поговорку "Где контровка не держит - болту делать нечего!"
Респект автору!
Увеличить площадь только наращиванием длинны гофры проблематично.
У меня 1 метр. Максимально можно накрутить около 2 метров, но он займёт очень много объёма в картере. А этот объём должно занимать масло.
Так что ты прав. Но опять же, что бы кардинально увеличить площадь теплообмена потребуется полноценный радиатор. А его придётся паять самостоятельно. Тут же готовый продукт - гофра из нержавейки.
Сообщение от баржевод Посмотреть сообщение
Именно так я и рассуждал.
Старый 01.06.2016, 09:31   #8
gonzickus
а гофра-то надёжная ?от чего она вобще ?на запоре подобное мутил-медную трубку спиралью закручивал.
Старый 01.06.2016, 10:09   #9
Илья13
Аватар для Илья13
Гофра - это готовый шланг для бытового газа. Продаётся практически любой длинны в вариантах гайка/гайка или штуцер/гайка.
К сожалению, вариант штуцер/штуцер мне в магазине не попался.
У меня в квартире газовая плита подключена таким сильфоном:
И 8 лет назад это вполне устраивало газовщиков.
А тут докопался до меня проверяющий (у нас раз в год ходят по квартирам). Требует заменить на гофру из нержавейки.
Говорит новые требования вышли.
Посмотрел я на эту "новую" гофру, покрутил её в руках... и родилась у меня безумная идея...
Старый 01.06.2016, 10:14   #10
Бамбрровод
Аватар для Бамбрровод
Илья , я в гидравлике не силён - а не будет само гофрирование мешать потоку жидкости ?
Бамбрровод вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
