28.01.2012, 05:22 | #21 |
[QUOTE=RUSLAN-VOLOGDA;2584368]
По этому забор ОЖ надо сделать с низу радиатора (краник радиатора или нижний патрубок радиатора через тройник), а подачу нагретой ОЖ подать сразу в блок через сливное отверстие под коллектором. Таким образом самая горячая ОЖ из подогревателя попадает сразу в блок, а не проходит лишние патрубки, тем самым остывая. КТО ЧТО ПРО ЭТО ДУМАЕТ ?????? Во первых циркуляции будет мешать закрытый термостат во вторых нахрена греть радиатор, для запуска зимой нужен тёплый блок даже если это +10. |
28.01.2012, 06:27 | #22 | |
[QUOTE=Снайпер29;2584394]
28.01.2012, 07:38 | #23 | |
28.01.2012, 08:39 | #24 |
Ох и упертый ты "Вологда" ! В двух темах тебе практики разжевывают про котлы, - вот и Снайпер и Русич то же пишут, - ну меня не слушаешь ,-но ведь и в инструкции вариант такой есть ... . Пока анализировать нашу писанину будешь и выбирать ,- зима кончится !
28.01.2012, 13:08 | #25 |
Вставьте клапан в систему и подключайте в трубки печки. Во время работы мотора давление закроет клапан и не надо ничего перекрывать руками.
28.01.2012, 13:37 | #26 | |
В нижний патрубок радиатора при закрытом тармостате, ОЖ попадает со стороны помпы. То есть, забрал ОЖ с нижнего патрубка радиатора, подал нагретую ОЖ в блок, а из блока ОЖ выходит к помпе, а уже из помпы снова в нижний патрубок радиатора. ВРОДЕ так ?????? Последний раз редактировалось RUSLAN-VOLOGDA; 29.01.2012 в 01:05. |
28.01.2012, 13:39 | #27 | |
[QUOTE=татарин Каюм;2584402]
А забор ОЖ от куда ???? Последний раз редактировалось RUSLAN-VOLOGDA; 29.01.2012 в 01:06. |
28.01.2012, 13:43 | #28 | |
[QUOTE=русич;2584422]
И вся циркуляция идёт так: То есть, забрал ОЖ с нижнего патрубка радиатора, подал нагретую ОЖ в блок, а из блока ОЖ выходит к помпе, а уже из помпы снова в нижний патрубок радиатора |
28.01.2012, 13:44 | #29 | |
В понедельник или вторник буду ставить. А там уже на месте решим, каким же способом примастить. Вот и примеряюсь (выбираю способ). Пока ни примете два способа: 1. Забор с нижнего патрубка радиатора, подача в болк(сливной краник). 2. Забор ОЖ из блока, а подача ОЖ в обратку печки. А от производителя СТАРТ-М ещё и третий способ получил (он наоборот второму способу): Забор ОЖ с обратки печки через тройник, а подача ОЖ в блок (сливной кран). Так что буду думать, что именно выбрать из этих способов. Но третий способ (от производителя) что-то не внушает доверия !!! Будет ли работать третий способ ????? Последний раз редактировалось RUSLAN-VOLOGDA; 28.01.2012 в 13:54. |
28.01.2012, 14:36 | #30 |
Чтоб голову не ломать как устанавливать себе поставил вот такой как на фото. Правда он меньшей можности всего 0,8 кВт. Зато хоть на всю ночь оставляй. Пока ясен один недостаток время прогрева увеличивается по сравнению с 1,5-2,0 кВт. Для меня время прогрева не главное.
Последний раз редактировалось Asino-Siti; 09.06.2018 в 17:40. |
