02.11.2011, 23:32 | #11 |
Я подключал через оба крана сливных, оба убрал вместо кранов переходники, сразу блок прогревается.
02.11.2011, 23:36 | #12 |
Чтобы греть масло не надо городить ничего, а просто положить в поддон кабель от теплого пола.
На шланги печки можно поставить клапан от сантехники. В спокойном состоянии он пружинкой закрыт и тепло через печку ходить не будет, но стоит запустить мотор он откроется и обеспечит нормальную циркуляцию жидкости через печку. И не забудьте поставить УЗО на розетку, от которой осуществляете питание электричеством. Или прямо в машину поставьте. Тогда в случае каких-то коротышей током от машины не стукнет. |
28.01.2012, 00:44 | #13 | |
А при включении подогревателя ты закрываешь кран(я нарисовал его), что бы теплая ОЖ шла не через печку, а сразу в блок через краник под циферкой №2 ???? И тройник(я нарисовал) должен быть расположен именно так, как и нарисован (отводом вниз и отвод направлен именно в эту сторону) ???? Последний раз редактировалось RUSLAN-VOLOGDA; 28.01.2012 в 01:07. |
28.01.2012, 01:05 | #14 | |
Если так, то куда отвод тройника повернуть ???? Как по №1 или под№2 (номера нарисованы) ????? Последний раз редактировалось RUSLAN-VOLOGDA; 28.01.2012 в 01:07. |
28.01.2012, 01:06 | #15 | |
28.01.2012, 01:27 | #16 | |
У меня УАЗ 31622 СИМБИР с двигателем ЗМЗ 409. Система охлаждения как на УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ 409. На расширительном бачке только один шланг снизу, который подсоединен к тонкой трубке на заливной горловине радиатора. Вот фото моей машины: http://fotki.yandex.ru/users/ruslan-...a/view/495240/ №1- верхний патрубок радиатора, №5 -Термостат, №2 - нижний патрубок радиатора, №3 - Сливной краник в блоке двигателя, №4 - Тонкая трубка заливной горловины радиатора. К этой трубке подсоединен шланг от расширительного бачка. Есть 4 варианта: 1 вариант: забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в блок двигателя в сливную пробку через штуцер. 2 вариант: забор ОЖ со сливной пробки блока двигателя через штуцер, подача ОЖ в шланг "подачи" печки. Но, я слышал, что при таком варианте подключения возможна потеря эффективности работы печки салона !!!! 3 вариант: забор ОЖ сделать из под датчика указателя температуры (аварийного) через переходник. Подача нагретой ОЖ в блок двигателя через штуцер, где сейчас стоит сливной краник. Подогреватель необходимо разместить как можно ниже относительно сливного крана. 4 вариант: Забор ОЖ с сливной пробки блока двигателя через штуцер, подача нагретой жидкости в обратку печки. Врезанный в обратку тройник сделать отводом вверх, чтобы ОЖ текла в сторону помпы. Мне кажется, что самый идеальный вариант в моём случае под №1. Он и проще и доступнее, а самое главное, что там соблюдены сразу все правила установки: а) Соединение подогревателя с системой охлаждения должно осуществляться в двух удаленных друг от друга местах (вход подогревателя и выход из подогревателя). б) Вход подогревателя должен соединяться с нижней точкой системы охлаждения; выход из подогревателя с верхней точкой. в) Вход в подогреватель НЕ должен располагаться выше точки присоединения к двигателю. (Я его постараюсь установить ниже нижнего патрубка радиатора), как изображено на этой фотографии: Но на форуме кто-то писал, что установил подогреватель, как в варианте №1. Нагрев идет, но малоэффективно, т.к. подогреватель часто отключается из-за сильно нагретой жидкости в самом себе. Второй вариант не очень, т.к. печка может начать хуже работать. Третий вариант слишком замудрён, да и переходник нужен, чтобы аварийный датчик можно было обратно вкрутить. Четвёртый вариант вроде такой же, как и у тебя подключено ????? ГЛАВНОЕ, ЧТО БЫ ЭФФЕКТИВНО И БЫСТРО НАГРЕВАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ !!!!! КАК ДУМАЕШЬ, КАКОЙ ВАРИАНТ САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ???? ИЛИ ЕСТЬ У ТЕБЯ НА ПРИМЕТЕ ЕЩЁ СХЕМА ???? |
28.01.2012, 01:35 | #17 |
28.01.2012, 01:53 | #18 | |
То есть, Забор ОЖ сделать из краника радиатора, а подачу теплой ОЖ в блок под коллектором, где сливной краник. Ведь так БЫСТРЕЕ будет греться блок. Ведь в посте № 16 вариант №1 и есть он же самый. Можно забор ОЖ сделать через тройник нижнего патрубка радиатора, но тут резать надо патрубок, по этому лучше забор сделать через краник радиатора, а уже подачу теплой ОЖ в блок (краник для слива). Последний раз редактировалось RUSLAN-VOLOGDA; 28.01.2012 в 02:01. |
28.01.2012, 02:38 | #19 | |
Ведь нам надо более эффективно прогреть блок двигателя. При этом должно соблюдаться вот это правило: А именно: забор холодной ОЖ должен быть ниже, чем подача теплой ОЖ, а сам подогреватель ещё ниже. По этому забор ОЖ надо сделать с низу радиатора (краник радиатора или нижний патрубок радиатора через тройник), а подачу нагретой ОЖ подать сразу в блок через сливное отверстие под коллектором. Таким образом самая горячая ОЖ из подогревателя попадает сразу в блок, а не проходит лишние патрубки, тем самым остывая. КТО ЧТО ПРО ЭТО ДУМАЕТ ?????? Но....... с другой стороны, ведь холодная ОЖ тяжелее тёплой ОЖ, т.к. у холодной плотность выше. Таким образом, если забор ОЖ на подогреватель сделать от куда-то сверху(например-верхний патрубок печки), а теплую (из подогревателя) ОЖ подать в блок(сливное отверстие под коллектором), то получается, что как бы более холодная ОЖ давит сверху на подогреватель, тем самым быстрее вытесняя из подогревателя уже нагретую ОЖ. То есть циркуляция должна идти быстрее. А ЭТА ВЕРСИЯ ИМЕЕТ СМЫСЛ ??????? |
28.01.2012, 04:10 | #20 |
То -Demon 24, вот я тоже так сделал и вначале ставил кран и на шланг печки, но потом после экспериментов (при закрытом, при открытом) его переставил на шланг от котла , перед тройником на сброс , и ,чтобы не нарушать циркуляцию ( после прогрева- его перекрываю). 230 кг чугуна с антифризом греет при -20 за час. Показывает 60 градусов , и при пуске падает . А печки стоит две , подача и сброс на обе отдельно , через тройники . +++ Серж 469 б" - у меня точно такое понимание и все работает.
Последний раз редактировалось Fisherman; 28.01.2012 в 04:18. |
