28.05.2012, 21:53 | #501 |
прочитал все отзывы, купил, поставил. Действительно, очень легко нажимается педаль, но в принципе она чуствуется, то есть если давить носочком, понежнее то вроде ничего, контролировать можно, а если по привычке, всей стопой почти - колом машина встает.
купил АДС Эксперт, голографических наклеек не было, одна наклейка на вуте с кодом и знаком сертификации, сделано в России еще написано, про китай - ни слова. Очень хорошо, что система менеджмента качества у них сертифицирована. до кучи сменит и ГТЦ. Поставил однобачковый, но на буханке отверстия для трубок внутри получаются, прикрутил как они стояли, потом ГТЦ развернул, поставил на вут. Раньше то сигнальное устройство еще стояло, трубки с цилиндров на перекрест шли Последний раз редактировалось занятой; 28.05.2012 в 21:58. |
29.08.2012, 09:05 | #502 |
Вчера поставил ВУТ АДС взамен штатного. Результат отличный.
Учусь заново тормозить! Время установки: 15-20 мин Цена устройства: 2400 руб. |
04.09.2012, 17:52 | #503 |
Доброе время суток, уважаемые господа уазоводы и уазоведы!
В наличии УАЗ 469 (1974 г.в.) с тормозами древнего образца - педаль проходит через пол под кузова и пихает ГТЦ, который висит на раме. Никакого вакуумника, соответственно не предусмотрено. Имел ли кто опыт установки ВУТ АДС на такой агрегат? Где-то читал/слышал, что при установке ВУТ на такие машины, необходимо менять по-кругу рабочие тормозные цилиндры (сейчас вроде d=32 мм), на те, что меньшего диаметра. И еще слышал, что крепления рессор передних надо переделывать, чтоб серьги были сзади (сейчас они на передней стороне рамы). Колдуна, кстати, тоже нет на этой машине и система одноконтурная. Надо-ли будет ставить колдуна или без него всё будет нормально пахать? В общем буду признателен за любые комментарии/советы/подсказки! Последний раз редактировалось nazmax; 04.09.2012 в 17:54. |
04.09.2012, 17:57 | #504 | |
05.09.2012, 17:41 | #505 | |
И еще тут попутно вопросик возник - чтоб установить АДСовский ВУТ надо будет купить сам ВУТ, блок педалей, ГЦС и пластину, которая крепится между ВУТ и переборкой. Это весь список, или надо еще что-то важное покупать? |
05.09.2012, 17:48 | #506 | |
Посмотри на ВУТ от ГАЗ 24 он выносной и на козла легко лепится в любое удобное место (ну ежели найдёшь) По диаметрам РТЦ - менять на меньший диаметр не обязательно. Я как купил буханку то сразу поставил по кругу РТЦ на 32 и нормельно всё и это при ВУТе от АДС (для скептиков) |
06.09.2012, 11:02 | #507 | |
09.09.2012, 00:29 | #508 |
у меня хантер андория. поставил вут АДС, поставил новый главный и все ровно как тормоза были говно так и остались, задние тормоза перебрал все полностью, в передних тоже все перебрал т.е. перебрал суппорта поменял шланги и не чего не помогло. То что читал про АДС такого нет!!! Подскажите что делать !!!????
09.09.2012, 00:32 | #509 | |
Не думаю, что они по трубкам побегут. |
09.09.2012, 01:31 | #510 | |
вакуумный усилитель | bir4ok | Буханки и Головасты | 39 | 12.12.2018 06:26 |
Вакуумный усилитель тормозов - влияние неисправности на холостой ход двигателя. | Wladislaw | Двигатель (Engine) | 13 | 28.04.2007 20:10 |
Вакуумный усилитель | Пользователь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 29.03.2007 23:12 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
Вакуумный усилитель - ремонт | vezdehod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.05.2005 02:01 |
