29.05.2010, 00:50 | #21 |
29.05.2010, 01:44 | #22 |
Не только там... В конце 80-х в механическом цеху (№7) АТБ "Внуково" - слесарь дня за три выколотил из листа штатной толщины боковину кузова микроавтобуса РАФ. Было бы время и умение!
29.05.2010, 01:46 | #23 |
31.05.2010, 15:49 | #24 | |
11.06.2010, 00:22 | #25 |
11.06.2010, 07:58 | #26 |
11.06.2010, 09:59 | #27 |
В двух словах.
Своими химико-физическими свойствами нержавейка в большей степени обязана своей структуре, именуемой "аустенит". Это высокотемпературная модификация, но легирующие добавки (особенно никель) позволяют её стабилизировать в обычных условиях. В местах сварки эта структура разрушается. Вообще места сварки особо подвержены коррозии и сильно ослаблены относительно остального металла именнно из-за формирующейся в них кристаллической структуры. Чтобы их хоть как-то привести в чувство, используют отжиг. Кроме мест сварки, любые концентраторы напряжений также являются концентраторами коррозии. То бишь любые дырки, резьбовые, клёпаные соединения, не отожённые места изгибов. Умные люди под каждую гайку (куда получалось) подкладывали шайбу из цинка, нарезая их из батареек. Таким образом получалась гальванопара и цинковая шайба гнила первой, спасая кузов. Пользуясь случаем. Если кто-то знает места, где можно купить цинковый лист или полосу, дайте знать. То есть не стальной оцинкованный, а именно цинковый. Последний раз редактировалось frost_ii; 11.06.2010 в 10:17. |
11.06.2010, 21:11 | #28 |
Я спросил, потому что собственноручно варил из нержавейки баки кубовые, под посолку рыбы, в коптильный цех, и все швы как живые, хотя времени прошло довольно много, а на химических заводах варят емкости из нержи под азотную кислоту, или это фикция?
11.06.2010, 22:29 | #29 |
Это частности. А подводные лодки не варят из нержавейки, хотя кроме коррозионной стойкости она обладает ещё целым рядом свойств очень полезных для военных кораблей. Пробовали - не получилось.
И вышеупомянутый DMC-12 не сваривался из нержавейки, а обклеивался оной. Последний раз редактировалось frost_ii; 11.06.2010 в 22:31. |
12.06.2010, 08:08 | #30 |
Сдается мне, что в DMC 12 применение нержавейки в последнюю очередь обусловлено коррозионной стойкостью кузова, потому как кузов РАМНЫЙ, из КОМПОЗИТОВ, с наклееными 1мм листами нержи, скорее всего её применение больше декоративное, для оригинальности.
Оцинковка | lucas12 | Кузов (Body) | 13 | 20.06.2013 06:21 |
пескоструйка | Сергей Лом | Кузов (Body) | 24 | 19.01.2012 19:59 |
Оцинковка кузова | Дима Актау | Кузов (Body) | 24 | 16.03.2009 13:28 |
Пескоструйка | atom | Кузов (Body) | 12 | 05.11.2005 12:40 |
Оцинковка УАЗа ? | Як | Кузов (Body) | 0 | 06.08.2005 22:46 |
