Старый 22.11.2009, 10:28   #1
Саня_4х4
Аватар для Саня_4х4
По умолчанию Как правильно сворачивать тент, не снимая с рамки на 469?
Хочу следующим летом ездить без тента. Видел, что можно сворачивать, при этом оставляя на рамке. Каким образом правильнее это делать, чтоб было красиво и практично. Всё таки удобнее в случае дождя побыстрее накинуть, чем на болты крутить постоянно. Может у кого фотки есть?
Саня_4х4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 10:55   #2
Lyoha
Так примерно:
Если снять заднее стекло, то будет компактнее.
Lyoha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 14:25   #3
Саня_4х4
Аватар для Саня_4х4
А я где-то видел, что сворачивают, можно сказать в трубочку. И вопрос: не слишком ли будет тяжелым для рамки, ведь вся масса тента на рамке получится?
Старый 16.06.2010, 18:20   #4
Маёвец
Аватар для Маёвец
Адрес: Москва, м. Сходненская, м. Сокол, м. Аэропорт
Мой вариант. Отцепляем все ремешки, задний клапан закидываем на крышу, сверху него боковины накладываем и выравниваем, чтоб более менее ровно было. У меня сзади стекло, а не пленка. Сворачиваю по стеклу, т.е. как бы обматываю тент вокруг стекла по направлению к лобовому. В итоге получается, что в аккурат укладывается до лобовухи (как на фотке). Потом веревкой обматываю, чтоб не улетел (петля на лобовом->дуга безопасности->лепесток, который зеркало держит->дуга безопасности->петля на лобовом). Проверено, на скорости 70 не срывает
Маёвец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 08:16   #5
Vlad_469БГ
Сообщение от Саня_4х4 Посмотреть сообщение
Вместо болтов - вкрути шпильки. и ничего прикручивать не надо будет.
накинул тент на лобовуху, зацепил на шпильки как на крючки и растягивай. Дождик переждать достаточно. На крайняк - планки можно барашками прикрутить. 2-х барашков будет достаточно, что бы планка держалась и под тент не задувало при движении.
Vlad_469БГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 14:48   #6
maroz
Аватар для maroz
Кто посоветует как закрепить тент со стеклом в сложенном виде над передними и задними сиденьями?
На югах наблюдал так крепят тент на экскурсионных уазиках, на которых катают в горы. Там тент натянут чтоб солнце не пекло только над сиденьями.
Попробовал просто закинуть боковушки и окно - провисает внутрь под тяжестью стекла...
maroz вне форума   Ответить с цитированием
Как проверить стартер не снимая? Zef Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 27.11.2008 16:17
Как половинить колхоз не снимая? Zaiatc Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 22.11.2008 23:46
Какие бывают рамки под тент? Сухой Джо Кузов (Body) 3 20.03.2008 13:32
как надо правильно натягивать тент на УАЗ 469?:? taxxxa93 Кузов (Body) 2 20.07.2007 12:52
как правильно снять тент и дуги? Роман177 Кузов (Body) 9 29.05.2006 08:24
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
