Старый 26.12.2015, 18:39   #831
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от ded_mad Посмотреть сообщение
Я решил все-таки заменить "нечто" с завода в бачке ОЖ на концентрат Mobil
Ага, а он потом отсюда окажется: http://martin.livejournal.com/437636.html
А зачем, вообще, нужно заменять то, что с завода? Он ржавый, замерзает, или что в нем не так? Чисто интересно... Я на Паджере 8 лет антифриз не менял, например, и ничего...
Старый 26.12.2015, 18:49   #832
ded_mad
Я на Мицубиси за 6 лет всего один рычаг поменял по гарантии, а на УАЗе за полгода уже спидометр, зеркало, ремонт РК, ремонт жгута проводов, про концевик с Вами в другой теме уже обсудили.
Чего сравнивать настоящий автопром с кустарной поделкой из Ульяновска?
ded_mad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 18:59   #833
ded_mad
https://www.drive2.ru/communities/170/forum/2225086
Ну мне прямо на ТО-1 у диллера поменяли по моей просьбе, естественно, за доп. плату на синенький Мобил. Просто я в шоке был, что в итальянский дизель, наши народные умельцы бл… заливают вертолётную едкую охлаждайку, которая, кстати, потихоньку патрубки разъедает(по опыту знакомого)!
https://www.drive2.ru/l/4377603/
Заводскую ОЖ меняйте сразу, не ждите пока всё внутри системы покроется рыжим налётом. Думаю отчасти из-за этого выходят из строя заводские термостаты.
И т.д. и т.п.
Старый 26.12.2015, 19:09   #834
Udarnik-truda
Ну мне прямо на ТО-1 у диллера поменяли по моей просьбе, естественно, за доп. плату на синенький Мобил. Просто я в шоке был, что в итальянский дизель, наши народные умельцы бл… заливают вертолётную едкую охлаждайку, которая, кстати, потихоньку патрубки разъедает (по опыту знакомого)!
И т.д. и т.п.
В буханке я тоже ничего с завода не менял, рыжим налетом ничего не покрылось, патрубки не разъело... Вот если бы ОЖ стала ржаветь, вот тогда бы я стал менять, а так... Хм...
Нет, хочется послушать знакомого, то конечно надо, за дополнительную плату, на Мобил поменять... Вдруг там и правда что от вертолёта... А Мобил-то где взять хороший, не подделку? Тоже знакомый подгонит?
Старый 27.12.2015, 21:44   #835
Константин NVKZ
Знакомый на шевроле каптива два раза заменил рулевую рейку, и ещё хочет скоро, подшипники в колёсах(сто тыс. ещё не проехал.. Другой тоёта авенсис рулевые карданчики меняет третий за гарантию. Ещё форд цмакс коробка автомат, развели на ремонт за свой счёт при гарантии. А Ренж ровер...
Там хорошо, где нас нет. Я за 300тыс очень мало потратился на своего 315143, кробка арзамас заменена на адс, резинки подвески и шкворни на 105й тыс, несколько сальников в трансмиссии, передние колодки на 105й и все колодки на 300й, пару раз резинки в рессорах. А патрубки не антифриз разрушает, а дрянная резина(позор отечественного автопрома). У меня кастрол настоящий, у жены на калине феликс красный, везде резина деревнеет через три-четыре месяца ,и на морозе текут. Меняйте на силиконовые теперь продаются. А антифриз,если не подделка любой нормальный. Феликс красный, на пример. А налёт это защита от коррозии и кавитации. Согласен с Ударником..., правда, заменять нужно по инструкции.
Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 27.12.2015 в 21:52.
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 22:26   #836
Pechnik
Интересно, а в НАМИ - 4 от чего стоит воздушный фильтр?
Пора его менять, а на что не знаю.
Фильтр ставим фирмы БИГ - Фильтр воздушный "BIG GB-9833" (салонный)
BIG FILTER GB-9833.
Это лучший фильтр и выпускаемых для ВАЗ 2110.
Приходится резать на две части, под размер УАЗа подобрать готовый не получилось.
Специально кладем картонную коробку от фильтра , но мало кто обращает на это внимание.
Pechnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 21:22   #837
Ipatov
Установили НАМИ-4 на Хантер 15 года с электронной педалью газа (бензин). Помогите разобраться с подключением провода "+" от нового отопителя. В инструкции по замене отопителя указано, что этот провод необходимо подключить к замку зажигания. Снимали кожух с рулевой колонки, искали где подключить этот провод. Не нашли. Сам ни разу не автоэлектрик. Объясните популярно, куда подсоединить этот провод. Спасибо.
Ipatov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 20:09   #838
HDV81
Сообщение от Ipatov Посмотреть сообщение
Должен быть толстый провод, смотри на каком появляется напруга при включении зажигания
HDV81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 22:30   #839
Жнецц
Аватар для Жнецц
Очень странно. От замка зажигания плюсовой- голубенький проводок.Но цеплять на него на прямую нагрузку печки я бы не стал. Лучше с него снять управляющее напряжение на дополнительное реле . А печь запитать от батареи через его силовые контакты.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 19:19   #840
Solvik
Аватар для Solvik
Ох какая тема старая - никто не ставит чтоль...? Ладно, я не об этом. Печь НАМИ-2. Течет шланг отопителя у краника. Смотрю, видимо уже подрезал когда-то. Там родные шланги или от какого то ВАЗа стоят? Никто не знает? А то у меня все закрыто самодельной консолью. Вижу только сам кран и лужицу на коврике.
печь нами
Отопитель НАМИ для буханки Vlad_vp86 Буханки и Головасты 33 23.02.2011 22:26
отопитель НАМИ @ндрейка Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 24.05.2009 23:40
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
