Старый 12.10.2007, 12:51   #1
Rodion127
Аватар для Rodion127
По умолчанию начал резать пол в буханке
На выходных срезал пол в буханке и начал наваривать трубы,еще купил вут от бмв
ID:	8692   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8695   Нажмите на изображение для увеличения
Rodion127 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 16:17   #2
mike880
Дык делай сразу люк для съема коробки из салона и съёмную заднюю стенку моторного отсека или капот переделай на целиковый.
Старый 12.10.2007, 22:32   #3
mike880
Пока только проект, а делать буду по месту, скорее всего до кучи и пол кабины переделаю
Старый 13.10.2007, 15:54   #4
БУХАЗЕЦ
Аватар для БУХАЗЕЦ
Очень близко поставил трубки у задних колёс (продольные)
при больших ходах подвески в ямах будет цеплять за них.
Пока не поздно перевари.
БУХАЗЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 22:07   #5
Rodion127
Сообщение от БУХАЗЕЦ Посмотреть сообщение
это такой ракурс неудачный у фото, та сейчас около 15 см а планируются колеса с вылетом -40
Старый 14.10.2007, 23:14   #6
Monah
Аватар для Monah
Exclamation может пригодится кому
арка - сталь 2 мм.
перегородка - труба квадрат 40х40х2
задняя крышка съемная, капот длинее на 20 см., съемный.
подрамник - швеллер 50 и труба квадрат 40х40х2
продолжение следует...
ID:	8781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8783   Нажмите на изображение для увеличения
Monah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 23:32   #7
Rodion127
Сообщение от mike880 Посмотреть сообщение
я еще не закончил с правой стороны где дверь салона там надо поймать проем двери салона на старую нельзя ориентироваться так как дверь гнутая(а юбка кривая) а в планах новая дверь и можно пролететь с размерами и низ двери будет торчать из кузова, а по поводу люка для трансмисии то если смотреть на фотото над трансмисией нат не одной поперечной трубы, люк запланирован! продолжение следует
Старый 15.10.2007, 15:03   #8
MVL11
Аватар для MVL11
Сообщение от Rodion127 Посмотреть сообщение
А труба квадратная из каких соображений выбиралась я
купил 20на 40 вот не знаю межа положить или на ребро
тоже переделка пола предстоит
MVL11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 15:04   #9
MVL11
Аватар для MVL11
Сообщение от Коська Ёж Посмотреть сообщение
Кто что стелить планирует на пол?
я хотел фанеру авиационную или карабельную (бакалинувую ) чтото не попалась на глаза
буду железом застилать
Старый 15.10.2007, 16:12   #10
Monah
Аватар для Monah
я купил 20на 40 вот не знаю межа положить или на ребро
тоже переделка пола предстоит[/quote]
можно наглядно представить (попробовать)
положить трубу на угол стола так, чтоб край свисал сантиметров на 40-50. на свисающий конец надовить сверху рукой, прогиб будет ощющаться более явно при горизонтальном позиционировании трубы.
лучше держит изгиб T - образный профиль. У меня стоит швеллер 50 буквой С. Пробовал сравнивать с трубой 40х40х2 - гнется как швеллер 50 положенный буквой П или U, так что С наилучший результат. По науке все выглядит так-же примерно. Тема труб где-то уже обсуждалась.
Чем резать капролон???? FOX 469 Прочее 8 04.08.2010 02:00
Резать или не резать, вот в чем вопрос... Денисjunior Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 4 15.07.2010 20:00
Резать или нет. Михаил Кузьминов Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 21 04.05.2009 13:50
Бампер, резать или нет? Kent_ Общие технические вопросы 26 07.07.2008 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
