28.09.2017, 22:56 | #11 |
Ширина дисков? Давление в шинах? На Куперах то не было такого?
Диски 10? Давление 1,8? Эт я гадаю |
29.09.2017, 03:41 | #12 |
по асфальту езжу только 2.2, на 1.8 конечно рыскать будет, такая ширина!!! она, резина, пружинит, вот рысканье и появляется
29.09.2017, 05:37 | #13 |
Было такое на буханке, после не правильной замены шкворней, мотало даже на стандартной резине так, что скорость приемлемая была 50 км/ч. После правильной установки поехала как по рельсам.
29.09.2017, 08:29 | #14 |
Диски теже что на куперах 10 -40, давлени 3, но пробовал и 2,5 и 2, и 1,8.
09.10.2017, 22:38 | #15 |
Все так же едешь по одной полосе ,попал в яму едешь уже по встречной . плюс у меня мосты военные диски 8 КА диск минус 19 и проставки обший вылет более 50 резина круглится по центру вроде кажется по осфальту должна ехать на середине ,но нет бросает со стороны в сторону
12.10.2017, 08:48 | #16 |
Я когда попадаю на асфальтовую колею, это вообще п..ц.
29.10.2017, 09:12 | #17 |
Замена всех подушек, пальцев, выставление сошки в нейтральное положение ( подрезав продольную тягу на 1 см), и изменение угла кастора, проблему решили. Теперь едет ровно.
02.11.2017, 00:09 | #18 |
У меня при скорости около 80 начинала так раскачиваться, что норовила на бок лечь при обгоне. Но у меня Гур от ммс кантера, поставил рулевой демфер, проблема решилась. Очень не любят сафари убитых подушек передних рессор. На гур ммс кантер, легко проверить если редуктор в крайних положениях смещает мост, то подушки надо менять. Там машинка редуктора очень мощная, можно попробовать уменьшить тягу на редукторе на родную. Опят же это для редуктора ммс кантера.
03.11.2017, 13:35 | #19 |
Первое. Это шкворни. Если хреновые или подшипниковые часто рыскает или ещё хуже резонанс (эффект шимми)
Второе - схождение. Третье - люфты в рулевом редукторе и наконечниках. Больше причин нет. Через все эти причины прошел, основная была в шкворнях, поставил втулочные, которые развёрткой проходятся и все проблемы исчезли. Машина в подписи. |
03.11.2017, 14:04 | #20 | |
Например недостаточное давление в шинах. Колеи на асфальте. Изношенные подушки(или сайлент-блоки) рессор. |
