13.03.2013, 16:10 | #21 | |
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=119456 пост 39. Ну будем считать, что это кто как назовёт. А вот другое. Ну я тупой, опять ни хрена не понимаю. http://www.konsulavto.ru/cat-search-...2180&x=17&y=16 первая строка. Это ведь как я понимаю по Вашим данным 3741-1702180 / 451Д-1702184-Б. Откуда они 3741-1702184 взяли? И фирма вроде солидная. Ещё вопрос: А что, неоффициально производят и старые типы деталей и со старыми (другими) номерами? А с заводом это согласовывают? Если нет, то это ж вредительство, за это сажать надо, как за нарушение авторских прав и незаконное предпринимательство. И сертификатов соответствия поди тоже нет? И ещё вопрос. Вы лично никогда в запчастях живьём не сталкивались с деталью 420.1601264 правый (кстати, почему через точку, завод способ нумерации сменил?). Везде в продаже есть, а на поверку только 421.1601265 левый. Они правые живьём-то есть? Последний раз редактировалось Пожилой; 13.03.2013 в 16:13. |
13.03.2013, 17:54 | #22 |
14.03.2013, 09:41 | #23 | |
новые замки, пишете, не лучше старых? про пластину (пост 39) тоже непонятно - это плохо, хорошо? или проще новый замок купить?? для ознакомления - тоже прочел... про "защелку", которой регулировать... мне ее и не открутить никогда наверное... только высверливанием болтов, ну может ударной отверткой еще получится (которой нет) - какая уж тут регулировка |
14.03.2013, 10:17 | #24 | |
Пластина (пост 39) для Вас пока хорошо. С новым замком (даже старого образца) помучаться придётся, чтобы поставить. Сейчас ещё холодно, а внутри двери вся арматура обычно приржавевшая, пластинка пока выручит. Новые замки (неважно какого образца) идут такого качества, что просто испугаться можно (недавно брал для опытов, просто обалдел). Обстучать винты через отвертку, аккуратно почистить шлицы и гнёзда, взять хорошую, правильно заточенную отвёртку, смазать резьбы с обратной стороны WD-шкой и отвернуть. Если не получиться, высверлить нах.. без страха. После отсверливания головок защёлка отвалится, а оставшиеся части винтов можно попробовать отвернуть канадками. Ввернуты они не в кузов, а в закладную подвижную (в незатянутом состоянии) пластину, её видно с обратной стороны стойки. Если немного подрубить там металл, пластину можно вообще выдрать. Ударная отвертка здесь не катит, скоре стойка погнётся, ну уж такие у нас стойки. А по другому никак, других регулировок просто нет. |
14.03.2013, 10:20 | #25 | |
А уж по подделкам деталей и говорить нечего, например официальный производитель деталей для полусинхр -двойной ресурс, а только у нас в городе в магазинах предложат те же детали от 3-4 производителей. Сертификаты нарисовать на компе легко. Подпольный обком действует.... По последнему вопросу не сталкивался. |
14.03.2013, 11:16 | #26 |
Так как я новичёк,поэтому может быть пишу не в тот раздел.Думаю, что ни кого этим не обижу.Не давно послучаю купил УАЗ-2206 2004г.в.По ходовой и кузову всё нормуль,а вот двигатель на горячую нет давления.У меня от отца остался двигатель от Волги(402).На первый взгляд надо менять:крепления двигателя,кожух сцепнения,корзину сцепления в сборе.Подскажите реально этот двигатель поставить на буханер или будут проблемы? И что ещё придёться переделывать? Заранее спасибо.
14.03.2013, 13:07 | #27 |
Зачем крепления переделывать ? Пойдут родные , там все практически , одинаково.
На счет сцепления , не скажу точно. Но . У меня козлик с таким мотором . Там по моему , колокол только менять придется. По сцеплению думаю сейчас подскажут. |
14.03.2013, 13:42 | #28 |
Крепления разные-это точно.Волговский ЗМЗ, а уазовский УМЗ.Колокол тоже не подходит, отверстия не совпадают.
14.03.2013, 14:12 | #29 | |
Имхо, т.к. двигун всё равно снимать и так и так, проще и намного отремонтировать свой, если с ним других проблем нет. Операция займёт с пивом и перекурами неделю, причём двигатель снимается, но полностью даже можно не разбирать (хотя конечно сначала дефектовка). Если снимать/ставить, разбирать/собирать самому, ценник выйдет около 7-8 тыр (без замены втулок РВ) или 10-12 со втулками. Если на заказ - минимум вдвое дороже, да и не все возьмуться делать не полную капиталку. Приколхозить 402 можно, но по времени наверно выйдет дольше, и ну уж и точно трудозатратнее (геморройнее). Да и его состояние, я так понимаю, неизвестно, раз он "остался от Волги" и лежит в углу гаража. Ценник не объявлю, но тоже не 2-3 тыра. P.S. А предварительную дефектовку проводили, почему давления нет. Может всё намного банальнее и можно действительно малой кровью обойтись (замена датчика, фильтра, масла, маслонасоса). Последний раз редактировалось Пожилой; 14.03.2013 в 14:27. |
14.03.2013, 14:16 | #30 |
Переделкой авто не занимался ни разу, но в свое время использовал буханку 2001 г.в. с ЗМЗ-402. Никаких там особенностей вроде-бы не замечал. Единственное - диск сцепления мне долго искали (корзина лепестковая волговская, а ведомый диск с крупными шлицами). Маркировка двигателя была 40210L.
Так что думаю (не уверен), что УАЗ-КПП встанет и на ЗМЗ-шный кожух сцепления. Только ведомый диск надо найти. Последний раз редактировалось paul799; 14.03.2013 в 14:19. |
