02.12.2009, 23:31 | #1 |
нужно ли из синхранизаторов вытаскивать сухари
нужно ли из синхранизаторов вытаскивать сухари кпп 5х ульяновская
03.12.2009, 00:06 | #2 |
ну тогда она превратиться в несинхронизированную, и со временем это прикончит венцы шестерен и муфты
оно надо? |
03.12.2009, 10:00 | #3 |
03.12.2009, 10:35 | #4 |
Докладываю! КПП Ульяновская 5тиступка, в августе этого года была заменяна муфта синхронов 3-4 передач, состояние на ноябрь - сухари изношены на столько, что начинают вылезать из под муфты при включении 4ой передачи и недают её выключать. Состояние на сегоднешний день - сухари муфты 3-4ой передачи изяты из КПП, рычаг ходит легче чеам на жигулях, переключаюсь без сцепления никаикого дискомфорта не ощущаю, сцепление и перегазовка нужны только для переключения вниз. На данный момент посещают мысли об изятии из КПП всех остальных сухарей...
03.12.2009, 11:01 | #5 |
позабавило:)
тяжёлый случай.
а нормально отремонтировать агрегат не судьба? как всегда, религия не позволяет? под 100 тыс км на этой кпп накатал, сейчас взял 602й с такой кпп, всё работает в идеале. чего я делаю не так? .......602й 1 передача до 30, 2я до 70 третья до 120....км/час.... как тут интересно без синхронизаторов обойтись? зачем уродовать неплохой, в общем-то, автомобиль? |
03.12.2009, 11:03 | #6 | |
Banned
03.12.2009, 11:08 | #7 |
03.12.2009, 11:09 | #8 |
Banned
03.12.2009, 11:13 | #9 |
была такая же шляпа,не давало иногда включать 4, а потом на трассе словил клина с этими сурями,благо в шестерни не попали,а один заклинило и не мог выключить 4,пришлось раздаткой шаманить чтоб ехать,после чего вскрыл коробку,извлек сухари,думал будет хуже..оказалось куда лучше,даже скорости 3,4 стали плавно включаться,езжу довольный до соплей,но двойной выжим и пергазовочка иногда приветствуются соответственно
03.12.2009, 11:14 | #10 |
я по городу более 80 редко разгоняюсь, не важно, на чём еду; по трассе больше 120 тоже, обычно 90-100, к 519му привык.
но выкрутить до отсечки на первой второй 409й мотор на разгоне - милое дело.... спешу, не торопясь. |
Нужно BFG AT 235/70 16 2шт | makcvm | Шины и диски | 2 | 26.11.2010 14:29 |
Муфта и сухари 3-4 передачи... как подобрать??? | Alkopone | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 06.08.2009 13:30 |
Сухари.. | DIKhunter | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 05.04.2006 09:11 |
Как вытаскивать и вставлять втулки шкворней? | Yar | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 05.06.2005 10:32 |
сухари??? | Anonymous | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 13.06.2004 14:36 |
