16.06.2010, 11:10 | #21 |
Установлены два нагревателя один типа как вышеуказанный и еще один в бак от той же фирмы. Больше ничего не делал. Насос он и так в толстую резину закутан. Да и трубки достаточно толстостенные. Результат: проверено при температурах до -38, полет нормальный, даже по трассе со скоростью 110. При этом, когда надоело мерзнуть в фатерлянде, свалил в утепленные края на две недели. Стальной конь стоял все это время в сугробе в деревне при температурах выше -25 не поднимавшихся, так по крайней мере очевидцы свидетельствовали по показаниям забортных градусников. Да и по ящику профессор Шмелев постоянно страсти рассказывал. После чего родной дизель был заведен с полпинка.
16.06.2010, 11:24 | #22 | |
и может фото трубок и насоса в резине. и что за подогреватель в бак? |
17.06.2010, 08:56 | #23 | |
" НАСАДКА ТОПЛИВОЗАБОРНАЯ ОБОГРЕВАЕМАЯ НМК.ОТ019 Насадка на топливозабоник обогреваемая предназначена для установки на штатный топливозаборник с целью обеспечения забора дизельного топлива при низких температурах, когда забор застывшего топлива из топливного бака невозможен. Уменьшение вязкости дизельного топлива при низких температурах обеспечивается за счет подогрева топлива с помощью электрического нагревателя. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ: Напряжение питания – 12В, 24 В; Диаметры топливозаборных труб для крепления насадки – 10 или 12 мм; Мощность элеткронагревателя, не более Вт: 12 В…………………………………..150 24 В…………………………………..275 Монтаж насадки " http://nterm.ru/production/avtopodogrevat/disel/ Последний раз редактировалось vasya_1; 17.06.2010 в 09:02. |
17.06.2010, 10:19 | #24 |
спасиба за инфу. подумаю...
З.Ы. но бак все равно буду утеплять. |
17.06.2010, 12:55 | #25 |
bosch 0 450 126 246 Вот ещё одно возможное решение проблемы и греет и фильтрует, ставится на дизельные уазы, один минус не нашол в магазинах на него фильтра отдельно, заказал через экзист стоит 340 руб.
17.06.2010, 13:06 | #26 | |
и опыт некоторых. завелся еле еле. постоял 5 мин и поехал. 300 метров проехал и встал намертво. все топливо из фильтра и до двигла ушло.. и привет. а от бака до фильтра все так же как силидол. |
17.06.2010, 13:13 | #27 |
Совет дальнобойщика-лист железа и мешок угля для шашлыка. Это решение заводки дизеля в морозы.
17.06.2010, 17:12 | #28 |
Смотря какие морозы иметь в виду отъездил -35 правда по городу и практически не глушил. Проблем небыло. При -25 ездил по трассе 230км туда и обратно подогревом непользовался ближе к городу заметил что педалька газа не сразу сбрасывается ТНВД замёрз, но уже почти прибыл на место такчто узнать толком что это неудалось.
Предпусковой подогреватель | Машин папа | Общие технические вопросы | 75 | 09.12.2020 15:15 |
независимый подогреватель | Русс-01 | Общие технические вопросы | 37 | 28.02.2011 14:51 |
Подогреватель на Андорию | Полярник | Двигатель (Engine) | 5 | 27.08.2010 10:24 |
Автономный подогреватель на УМЗ. | Крокозябр | Двигатель (Engine) | 3 | 08.01.2009 01:23 |
Предпусковой подогреватель | alek | Общие технические вопросы | 5 | 25.12.2007 08:02 |
