Старый 19.06.2016, 20:19   #1481
Bodrii
Товарищи подскажите. Ставлю ГУР от БМВ 5, насос имеется 1j0 422 154 a es
на фольксвагенах, на ауди (на каких конкретно не знаю) такие стоят. Проблема в том. что не могу найти шкив к данному насосу. Нашел подходящий по ступице. Вопрос собственно по размеру шкива:на сколько принципиален диаметр? если будет отличаться в размерах?
Фото с интернета. У меня точно такой же. но без шкива.
Изображения
Тип файла: jpg 505.JPG (48.6 Кб, 107 просмотров)
Bodrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 21:41   #1482
Bodrii
Сообщение от Bodrii Посмотреть сообщение
Ну чего всем лень писать? Или я х-ю спрашиваю? Разъясните если чего не так.
Старый 21.06.2016, 00:48   #1483
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
Чуть меньше или чуть больше от сейчас стоящего,не принципиально. Если уйти в больший диаметр шкива,возможно будет тяжеловато руль крутиться при ХХ двигателя.Опять же неизвестно какое давление выдает насос...,механизм расчитан на 110-130 bar
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 07:18   #1484
Bodrii
Спасибо. Понял. Насос вроде бы 100 бар выдает.
Старый 22.06.2016, 13:08   #1485
Niki x6
Сообщение от HDV81 Посмотреть сообщение
Вроде это
какая ширина швеллера должна быть на этой пластине????
Niki x6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 13:17   #1486
Niki x6
какая ширина швеллера должна быть?
отверстия под крепление редуктора на швеллере параллельны пластине на рис., а на самом деле как?
Старый 22.06.2016, 13:49   #1487
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию ап
Сообщение от Niki x6 Посмотреть сообщение
смотри внимательно пост1469, нет там швелера, две пластины под 90, снизу уши для крепления редуктора, отв в пластине сверли по месту, те делай по макс параллейность рулевого вала и по возможности кардан и намечай через отв в раме+ одно будет в допе, внимательно изучай фото,
кстати есть рулевой карданчик как на фото двойной-уаз-бмв-600р+ сошка уаз для состыковки с бмв-500р( брал на форуме)
Последний раз редактировалось Irbis50; 22.06.2016 в 13:55.
Старый 22.06.2016, 16:12   #1488
Niki x6
слушай, а вот этот вариант чем плох, вроде твой же?
Изображения
Тип файла: jpg гур пластина.jpg (77.5 Кб, 169 просмотров)
Старый 22.06.2016, 23:18   #1489
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ап
Чертёж не мой, смотри кто выставил и к нему вопросы, нах . Там швеллер?закрепи сверху пластину жёстко, снизу припарить 2 епроушины и усе , нах швеллер?- вес доп и сверлить отв глубже, так что сам решай, отошёл как 1,5 года от бмв
Старый 11.07.2016, 15:07   #1490
Владимир 96
Аватар для Владимир 96
может кто подскажет почему при повороте вправо слышен сильный гул в ГУРе? влево все гуд, тишина.
Владимир 96 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
