05.06.2011, 17:40 | #1 |
Корзина пилит переднюю крышку КПП
Всем привет!
Авто 31519, двю 421, КПП посносинхра. Поменял корзину сцепления (покупал уазовскую, как и была старая), при выжимании сцепления, начинает гнуться вилка, а лепестки корзины пропилили канавку на передней крышке КПП, по которой скользит выжимной и упираются в бортик. В чем может быть проблема? Почему центральное отверстие лепестков в новой корзине меньше, чем диаметр крышки первичного вала КПП? |
05.06.2011, 20:12 | #2 |
Похоже, что корзина не подходит к вашей коробке. Как вариант, может корзина под тонкий первичный вал.
05.06.2011, 20:55 | #3 |
Вилку поставь от газ 53 и гнуться она перестанет навсегда, а когда корзину снимишь сравни со старой и найдешь ответ на свой вопрос
05.06.2011, 21:22 | #4 |
Похоже, что сцепление не подходит ля вашей коробке.
05.06.2011, 21:30 | #5 |
05.06.2011, 21:45 | #6 |
05.06.2011, 23:23 | #7 |
05.06.2011, 23:38 | #8 |
Спасибо всем за ответы, отпишусь как поставлю новую корзину.
08.06.2011, 12:07 | #9 |
Вчера при снятии КПП лепестки корзины уперлись в проточенную ими же канавку в крышке первичного вала и пока корзину не открутил, не мог вытащить КПП. Купил лапковую старого образца, посмотрим, как будет ходить.
