19.01.2020, 11:40 | #1 |
Banned
Вопрос по АКБ
Пару лет назад поменял на своем Патре батарейку , старая , в сильные морозы, перестала справляться . Но - была в рабочем состоянии , использовал ее в хозяйстве, таскал с собой в дальние поездки в качестве резерва , и т.п. Периодически подзаряжал, проверял . И вдруг недавно обнаружилось, что напруга упала до 9,5 вольт и подниматься не хочет . Что это ? Накрылась банка ? Можно ли с этим как-то побороться ?
19.01.2020, 12:39 | #2 |
На зарядку через лампочку поставить на несколько дней, может заработает.
19.01.2020, 12:45 | #3 |
Banned
20.01.2020, 11:41 | #4 |
Одну клемму зарядки на аккумулятор, к другой клемме через провод подключаете лампочку, и от нее провод так же к клемме аккумулятора. При работе зарядки лампочка будет немного светиться. Лампочку надо брать сначала маленькую что бы ярко горела, ватт на 10-15.
20.01.2020, 11:54 | #5 |
Если банка замкнула все эти танцы с бубном - мертвому припарка.
20.01.2020, 13:04 | #6 |
В чём смысл лампы?
20.01.2020, 13:28 | #7 |
Я думаю для ограничения тока.
20.01.2020, 22:29 | #8 | |
Тоже возил дохлый аклиматор для лампочки на природе . Потом плюнул на это дело , т.к. надежды на такую батарейку , в случае чего , НЕТ . Просто балласт , не более . Последний раз редактировалось Волга; 20.01.2020 в 22:31. |
21.01.2020, 07:21 | #9 |
21.01.2020, 09:44 | #10 |
