Старый 02.12.2013, 21:23   #21
Bugor
Аватар для Bugor
Было так, на башке краник кирдыкнулся. Поменяли и все ОК.
Bugor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 11:01   #22
matros
Если входящий и выходящий горячие, то пропускает перегородка, так было у меня, думал она отвалилась, при распайке оказалось, что нет, подложил резинку под перегородку и запаял (не знаю, была ли там резинка с завода). Печка с появления у меня буханки грела не ахти, но грела, потом в одну зиму просто перестала, причем если перекрывал вторую, то первая начинала греть немного, т.к. поток жижи увеличивается в первую.
Теперь если включить 1-е положение печки (температура дв. 80 град), то руку обжигает с нижних выходов, печки подключил последовательно
Последний раз редактировалось matros; 03.12.2013 в 20:27.
matros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 15:13   #23
hobtaroma
Спасибо всем.
Пропала уже необходимость в починке печки, вернее не пропала, а... В общем трубка, идущая на перепускной бачок, отвалилась от горловины радиатора-сгнила. Какое-то время ездили без нее, вот, видимо, система и воздушилась.
Вдобавок подшипник выжимной стерся напрочь.
Но печку сделать нужно.
ВОПРОС. КАК ПРИДЕЛАТЬ ТРУБКУ К ГОРЛОВИНЕ РАДИАТОРА?
hobtaroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 15:27   #24
SERP 161
Аватар для SERP 161
ПАЯТЬ !
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 03:53   #25
СеверныйСосед
Аватар для СеверныйСосед
Сообщение от hobtaroma Посмотреть сообщение
Спасибо всем.
Важно сделать правильный вывод в ситуации когда на буханке не греет печка. В 90% случаев это воздушная пробка в радиаторе печки, но это следствие. Проверьте вначале наличие циркуляции на обратке сняв шланг.
А причин завоздушивания может быть несколько. Это и прорыв выхлопных газов или, если стоит газовое оборудование, проникание газа в тосол в редукторе, а также подсос в соединениях патрубков и шлангов.
СеверныйСосед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2019, 18:36   #26
Алексей Алексеевич
Аватар для Алексей Алексеевич
Всем здравствовать! Подключил переднюю печку на буханке последовательно, после задней и выход в помпу, естественно. Греть стала лучше, но хочется ещё добавить тепла. Куда правильно ставить дополнительную помпу? Между печками поставить или сразу на выходе из ГБЦ?
Алексей Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2019, 19:38   #27
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Алексей Алексеевич Посмотреть сообщение
Нечего было мудрить, оставили бы по-старому, а помпу надо было ставить сразу после ГБЦ в любом удобном месте, хоть навесным монтажем, печки отсечь отдельными кранами - они не всегда нужны обе.
Помпу лучше брать ЭЛАРА с торцевым сальником. БОШ конструктивно надёжнее - турбина разорвана с валом, - но втрое слабее. ЭЛАРА по-моему предпочтительнее, по торцевому уплотнению ничего не могу сказать, села прокладка корпуса и закапал тосол, подтяжка не помогла, поставил БОШ, ЭЛАРА отправилась после ремонта в резерв. Разница в производительности ощутимая и не пользу БОШа.
Уголок на ГБЦ заменил на какой-то и рассверлил. На какой менял не помню - давно было. Заводские шланги на 16, лучше сразу заменить на 18 - это соответствует диаметру тройников во-первых, а шланги садятся со временем во-вторых.
Старый 04.11.2019, 12:29   #28
Алексей Алексеевич
Нечего было мудрить .
Мудрят инженеры, которые на Патрика автомат вкорячили... А я собрал простейшую последовательную схему. За подсказки - спасибо!
Старый 05.11.2019, 01:07   #29
Vottakoy
Аватар для Vottakoy
Самый простой вариант, прижать циркуляцию теплоносителя через пассажирскую печку(врезать краник) на трубку подачи или обратки. Тогда через водительскую будет проходить больше теплоносителя. В крайнем случае краник можно закрыть совсем, тогда и пробку продавить должно.
Vottakoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 05:47   #30
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Vottakoy Посмотреть сообщение
Этого недостаточно. На малых и средних оборотах помпа не прокачивает, нужна подкачивающая помпа, с ней вообще другое дело : 40С и уже тепло в кабине.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
