TD Motors
Старый 31.12.2009, 03:05   #11
АлексHUNTER
Аватар для АлексHUNTER
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
Тормозуха краску пучит,влюбом случае будет попадать на дверь
Не надо из шланга И из шприца тоже не надо. Надо шуть шуть.
АлексHUNTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 11:24   #12
HEXTA
Аватар для HEXTA
Ну если говорить про смазку....
Смазывать надо до морозов.
Старый 31.12.2009, 12:50   #13
Мастер Печник
Аватар для Мастер Печник
Я вот помыл первый раз машину в мороз. Хорошо что успел передние двери несколько раз открыть-закрыть. Остальные примёрзли, а веь знал. что заранее надо смазать. И главное что замки внутри замёрзли. Пришлость ездть пока не отогрелись. Проливка ничего не дала. Когда открылись, то пролил размораживателем и после силиконом. Так же и резинки протёр от влаги и насиликонил. Думаю, что если опять мыться, то что делать ведь под давлением всё равно надуют в замки?
Мастер Печник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 15:39   #14
tyumenski
Аватар для tyumenski
Я смотрю, многие с такой проблемой столкнулись. Значит все в норме, не я один езжу на кабриолете... Может накрыть чем-нибудь замки, чтоб вода не попадала?
tyumenski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2010, 14:09   #15
mays74
Сообщение от Мастер Печник Посмотреть сообщение
Я после мойки зимой, проливаю замки ВД-ой, пока помогает!!!
mays74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 13:35   #16
подполковник
Аватар для подполковник
мерзнут и не замки а механизм внутри двери(конденсат после мойки и т.д.)
у меня центральный щелкает а толку 0. 4-го числа ездил замурованый залез через заднее стекло (опускается руками как на газели) сутки внутри машины без права выхода (заправлял через окно) печки на полную к ночи стали открываться передние а вся беда что помыл 30 вечером
подполковник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 13:37   #17
Мастер Печник
Сообщение от подполковник Посмотреть сообщение
Всё верно! Внутрь сложно продуть ВД хой или незамерзайкой.
Старый 08.01.2010, 01:36   #18
sergeykomi
Аватар для sergeykomi
Сразу на мойке, после продувки воздухом, оттянуть ручку замка и вбрызнуть ВД через трубку внутрь двери в образовавшийся промежуток. И никаких проблем. Делают сами мойщики без напоминаний
sergeykomi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 23:43   #19
alexandr549
Действительно мерзнут замки в нутри. 2-го числа пришлось разбирать заднею правою дверь. Разобрал, смазал густой смазкой, и обратил вниманте что уплотительная резинка с внешней сторони сильно сдвинута вперед, оброзовалась щель в которую попадает вода прямо на механизм в нутри двери. Поправил уплотнитель немного повредил его( нужно покупать новые).
alexandr549 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 13:50   #20
koshka537
По умолчанию Предпочитаю брелок
У меня подобная проблема смазкой и силиконом не хотела устроняться.Я во время холодов использую Брелок-размораживатель замков DX-C111
Может использоваться для размораживания автомобильных и прочих замков, открывающихся плоским (английским) ключом. Выдвигаемый тонкий щуп вставляется в личинку замка и нагревается до 150-200 градусов. Встроенный светодиодный фонарик. Питание 2 элемента АА-типа. Размеры: 70х40х20 мм.
Хорошая вещь выручала на один раз в 30 градусный мороз когда надо завести машину и поехать на работу
http://gift31bek.ru/man.htm#hitech можете здесь посмотреть кому интересно
koshka537 вне форума   Ответить с цитированием
Замки дверей УАЗ-3303 Самотканов Сергей Кузов (Body) 12 04.07.2013 15:34
замки задних дверей pashap Кузов (Body) 10 19.12.2010 00:38
Замки дверей. Взаимозаменяемость. Dmitrich Кузов (Body) 8 25.12.2009 20:44
Не работают замки дверей AAAleks Кузов (Body) 0 04.05.2009 15:29
Замки дверей Voditel Обслуживание УАЗ Патриот 7 28.08.2006 08:38
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
