Старый 30.05.2018, 18:37   #11
Батяня
Аватар для Батяня
А разве радиатор сверху прикручивается к кузову? Он же через тяги к крыльям идет. Свободы для перемещений там достаточно и ничего не ломает.
Пружины поставьте помягче и кузов крутить сразу перестанет.
Не путайте Хантер и 469-й.
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Болты я на штыри заменил, по типу как на волгах и газелях сделано. Подушки самопальные соответственно вместо родных. То есть радиатор теперь относительно рамы может спокойно гулять без последствий в вертикальной плоскости, а штыри в подушках не дают нижней части радиатора перемещаться по горизонтали.
Поэтому и возник вопрос, как лучше и правильнее ограничить перемещения верхней части радиатора в таком случае.
Лучше и проще оставить родное верхнее крепление. В вашем варианте - усилие передается, хоть и через резинки, сразу на верхний бочек. В штатном - на рамку. И крепление радиатора получается более четким. Снизу - он просто стоит на подушках, есть свобода от рамы. Сверху - жесткое крепление к морде. В вашем варианте - и сверху нет жесткого крепления. Рама ходит сама по себе, морда то же и между ними болтается не закрепленный радиатор. Если его закрепить штатно, он будет ходить вместе с мордой, но независимо от рамы. Что для его самочувствия очень пользительно. Лично я, так думаю.
Старый 10.06.2018, 09:37   #12
Livsi
Я поступил еще координальнее. Поставил газелевский 3-х рядный медный радиатор с его родной рамкой и резинками в переднюю часть морды. Газелевский шире + система с закрытым контуром получается - выше эффективность охлаждения.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 11:26   #13
luchsergey
Аватар для luchsergey
8 лет так стоит шнивский комплект , ажно чрезмерно обидно тк запасной комплект не востребован вообще , а был припасён по советам многочисленных местных нытиков-теоретикоф что мол шнифское (точнее наше) все гумно на месяц от силы.
Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор luchsergey на Яндекс.Фотках
[more]
то что с резинкой-выкинуто давно-это был радик кондишки (конденсор).
Последний раз редактировалось luchsergey; 10.06.2018 в 11:30.
luchsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 18:15   #14
Frol
Аватар для Frol
О, лычка, вылупился. Я думал тебя корочун хватанул.
Врешь ты про шевик, не работают они. Ты дальше асфальта раз в 5 летку не съезжаешь и постоянно перебираешь их. Патриотклуб пока не рухнул, ты там все советики раздавал как ремонтить их.
Ну и тема про 3151, а не как ты туалетную решетку на патриота пришурупил.
Годы, годы идут: маразматики крепчают))))
Старый 13.06.2018, 01:33   #15
павел276
Аватар для павел276
Я сделал такие крепления:
А за бачок крепить нельзя, на газелях бачки расположены вертикально, а крепление идет через обичайку.
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 02:22   #16
Frol
Аватар для Frol
Если и ставить радиатор с эл вентиляторами по новому, то выносить вперед в "телевизор" по максимуму и поднимать вверх до капота до упора.
Если не жаль резать- то резать.
1 освободится место в отсеке. Лобовые крышки, ремни, генератор, ролики итд- досьуп шикарный.
2 можно вытаскивать радиатор не отцепляя от патрубков. Для помывки. Очень удобно.
3 радиатор выше- улучшается теплообмен.
Японо схему с выносным расширительным бачком без давления переводить на расширитель под давлением. Такая схема устойчивей к критическим режимам: перегрев, течь, отказ насоса ОЖ.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
