Autogur73_2
Старый 12.08.2017, 18:48   #11
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
Как жужжат моторчики в фарах очень хорошо слышно.
Луч начинает ползти вверх, потом резко вниз и светит под нос.
Тогда могу с большой уверенностью огорчить - придется разбирать фару...
Если нет желания ковырять фару, то кратковременной подачей питания на привода корректора поставить фары в приблизительно среднее положение.
Затем отключить провода от корректора и отрегулировать фары вручную.
Сейчас они "выпадают" в крайние положения, тут ручная регулировка сильно затруднена...
В таком случае вы оказываетесь уже без корректора, но с отрегулированным светом. Выбирайте...
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 19:21   #12
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Там 3 провода, какие и куда замыкать?
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 19:34   #13
Capitan
Аватар для Capitan
Они на разъеме все три рядом.
Разъем найти несложно - он один не связан с лампами.
Черный - на "массу".
Желтый с красными полосками и оранжевый с такими же (цвета пишу по памяти).
Один из этих двух - на "+".
Какой - установите экспериментально.
Ничего спалить не бойтесь, при кратковременном подключении не страшно.
Если есть возможность, то лучше использовать посторонний источник питания с напряжением менее 12в, привод будет работать медленнее.
Старый 12.08.2017, 20:49   #14
Beowulf
Аватар для Beowulf
СПАСИБО!
Старый 13.08.2017, 21:14   #15
Capitan
Аватар для Capitan
СПАСИБО!
Рад если помог.
Только, как обычно - пропал, а результаты неизвестны...
Старый 10.03.2018, 18:56   #16
=saiLor=
А подскажите схему управления корректором в МУСе? Думал, там тупо переменник, ан нет - у УАЗа собственная гордость. Там стоит переключалка на разные резисторы. Что-от типа пакетника. Хочу выкинуть МУС вообще и перекоммутировать все управление светом на авиатумблеры. Всё уже сделал, остался один корректор. Выкидывать его не охота, часто пользуюсь вместо дальнего)
=saiLor= вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
