Старый 05.12.2017, 17:48   #101
bor_n
Аватар для bor_n
Сообщение от ivan-l-ing Посмотреть сообщение
1. не трать деньги смысла с пенофола 0 как утеплитель говно, горит офигенно, снаружи и вовсе деньги на ветер
2. минвата лучше
3. в твоем случае гараж утеплять нет смысла, он у тебя холодный, конденсат зимой будет, только если снега нанесешь и прогреешь его или внутри влаги много. лучше сделай вентиляцию если ее у тебя нет
Спасибо, вентиляция само-собой делаю хорошую. Опасаюсь что "вечерняя роса" внутри выпадет.
Смысл пенофола - сделать так, чтобы внутри гаража при остывании атмосферы температура падала медленнее чем снаружи. Металлический гараж обладает теплоёмкостью, внутри вечером воздух теплее чем снаружи.
Соответственно, мне надо чтобы этот тёплый (и более влажный, не в процентах а в граммах влаги на кубометр) воздух вышел наружу (успел выйти наружу через вентиляцию), а не конденсировался в гараже.
Поэтому и думаю, что неплохо бы снаружи гараж пенофолом обклеить
Тогда гараж медленнее остывать будет, тёплый и влажный воздух из него точно успеет выйти, а входящий через вентиляцию внешний холодный воздух будет нагреваться там и уходить, дополнительно забирая влагу из гаража (ну, например, если машину мокрую после дождя туда загнал).
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 15:18   #102
ivan-l-ing
Аватар для ivan-l-ing
Металлический гараж задерживает тепло в сто раз хуже чем хб майка на голое тело. это лирика
металл имеет высокую теплопроводность, поэтому самые дешманские приборы отопления именно металлические. и поэтому же имеет смысл клеить изнутри, т.е. внутренняя температура воздуха в гараже +25, влажность 70%, снаружи на улице 15градусов 60% влажности. т.е. если нет изоляции, то температура поверхности металл +15 и на нем начнется конденсация, если изоляция внутри, то на ее поверхности будет 22-23
дальше сработала вентиляция, нет - пофиг, если будет конденсация, она будет на изоляции, а не на металле, значит гараж гнить будет подольше, но всё одно сгниет))) да и изоляция внутри гаража поживет подольше, т.е. она особо не предназначена для наружного применения
дешевле открыть ворота и проветрить гараж перед уходом
от том что ты знаешь о влагосодержании и о том что вытяжка без притока не заработает молодец, удивил
ivan-l-ing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 20:12   #103
Saab
Если нет обогрева внутри металлического гаража - все равно будет конденсат, как его снаружи не утепляй. Более того, даже если есть обогрев, который зимой высушит воздух внутри, то после выключение обогрева все равно будет конденсат
Поэтому если обогрева внутри гаража нет никакое утепление снаружи проблему не решит.
Сообщение от bor_n Посмотреть сообщение
предотвратить конденсат на технике, хранящейся в гараже.
В таком случае нужно утеплить потолок, только не пенопластом, а не горючим материалом. Например минеральной ватой, а сверху листы гипсоволокна. Только для крепления нужно подвесы делать.
Последний раз редактировалось Saab; 16.01.2018 в 20:15.
Старый 23.01.2018, 18:24   #104
bor_n
Аватар для bor_n
1-Если нет обогрева внутри металлического гаража - все равно будет конденсат, как его снаружи не утепляй. Более того, даже если есть обогрев, который зимой высушит воздух внутри, то после выключение обогрева все равно будет конденсат
2-В таком случае нужно утеплить потолок, только не пенопластом, а не горючим материалом. Например минеральной ватой, а сверху листы гипсоволокна. Только для крепления нужно подвесы делать.
1- в какой момент времени будет конденсат внутри проветриваемого металлического гаража?
Я думаю так: Температура падает вечером, роса выпадает. Если у меня в гараже тёплый (и влажный, дневной) воздух в это время будет не остывать, а будет выходить наружу (потому что он тёплее внешнего воздуха и есть "вытяжная вентиляция в виде решётки в верхней части гаража под коньком), а вместо него из наружи (в нижнюю вент.решетку по диагонали от верхней) будет входить вечерний воздух, из которого уже выпала роса снаружи, то всё будет хорошо . В гараже роса уже не выпадет
2- утепление потолка думаю заменить на утепление крыши: положить на крышу лист сотового поликарбоната. Это недорого и подвес изобретать не надо
Старый 23.01.2018, 19:00   #105
Saab
Ничего через решетку не будет выходить. При отсутствии перепадов температур, при отсутствии приточных каналов, движение воздуха будет настолько мало, что ее вообще можно заткнуть и ничего не изменится.
Внутри гаража может быть как теплее, чем снаружи, так и холоднее. Например ночью было -30 и гараж промерз, а потом днем резко потеплело до -5. Если есть яма - оттуда будет постоянно идти влага. И проблему конденсата это не решит.
В зданиях из сендвич панелей тоже конденсат, если обогрева нет.
Старый 24.01.2018, 04:24   #106
Fisherman
Какие ужасы понаписали с "конденсатом! У меня наружная стена бетонного бокса, техэтажа и подвала утеплены пенопластом . Гаража изнутри потолок и стены все тоже 5 мм. -ми листами. Ворота тоже им и ковры сверху для "феншуя"! У ворот печка из нержавейки : 10 минут(4-5 досочек ) и +15-18 .Сутки +2, +3 градуса.Никакой капели или конденсата НЕТ. Когда с мороза заезжаю-включаю вентилятор 12В от Ориона через таймер на 4 часа : вся влага испаряется в щели (махонькие у ворот !!!). Если день мозг парю в гараже, то после 1 часа протопки включаю обогреватель 1 КВТ (90 коп.=КВТ)/с обдувом и ниже +12 не падает весь день температура. Телевизор Витек через цифровую приставку и чайник помогают провести время незаметно ... .
В теме фото выкладывал.
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 05:36   #107
зайсан
Аватар для зайсан
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
Гараж в сельской местности?
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 06:30   #108
Fisherman
Город. Район плотины ГЭС .8 минут от подъезда ... .
Прошлый год калитку врезал,- теперь как в Сахаре зимой и воротину не надо лишний раз открывать.
На 3-ем фото видно отверстие вентиляции и в него зимой шланг для прогрева .
Второй гараж у Версаля -3 минуты (ГК с балкона видно и там дежурю ).В нем лодки и моторы летом храню и иногда уазку ставлю.
Изображения
Тип файла: jpg SDC14687_thumb.jpg (91.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg SDC10651_thumb.jpg (55.5 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg SDC13940_thumb.jpg (57.2 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg SDC14506_thumb.jpg (37.0 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Fisherman; 24.01.2018 в 06:35.
Старый 24.01.2018, 06:41   #109
зайсан
Аватар для зайсан
А что стоимость электроэнергии в районе платины ГЭС ниже, чем по Иркутску?
В городе электроэнергия стоит сейчас 1 рубль.
Я свой гараж не утеплял - "крупным" ремонтом занимаюсь с апреля по ноябрь. А там как получится.
Ворота гаража выходят на юг - днём, когда светит солнце они нагреваются даже в мороз - 20. Рукой трогаешь - они тёплые.
Старый 24.01.2018, 07:24   #110
Fisherman
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
С Н.Г. тоже вроде поднимут оплату. Летом ремонт в "пенопластовом" ,т.к. проем в техэтаж -3 метра и очень удобно и лебедка на трубе под потолком . Тем более ,что не жарко. Там и Кудешку буду весной ставить .А вот у Версаля летом внутри и до +40 ! поднимается в 14-14 часов . Лодки клеить хорошо ,а яма там короткая . Продаю его уже давно ,но народ ищет гаражи по ценам 2012 г. ...
тепло в гараже, утеплитель
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
