redBTR
Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 05.08.2017, 14:32   #81
Игорь Владимирович
На одном из ресурсов нашёл описание трансмиссионного масла kixx GL4 75w85, купленного мною на днях для заливки в КПП Даймос, которое гласит, что масло предназначено для КПП переднеприводных автомобилей! И как же это понимать?
Игорь Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 17:09   #82
одинокий волк
Аватар для одинокий волк
Отпишусь по теме масла в коробку.На 60000км пробега решил поменять масло.Залил Zik ,которое завод рекомендует.Слил примерно 2.5 литра.Через некоторое время(пробег после замены где-то 1000км) решил на раздатке сальник заменить(ручника),заодно думал и уровень в коробке проверить.Глянул а его там и нет(проволочку вставлял).Я быстрей сливать остатки,оказалось около литра...Котрольку с раздатке открутил...уровня три из раздатки слил.Я был в трансе,подумал сальнику пипец(на Кпп который).Сначала хотел дырку в кпп просверлить:передумал.Решил залить в Кпп и раздатку простой Тап-17.Не знаю почему,но помогло.Буквально на днях(после того как залит Тап-17,при пробег около 3000км) проверил:в Кпп уровень.В раздатке,для эксперимента слил где-то около литра.
Уж не знаю в чем дело но:именно после Zik-ка,масло стало перетекать в Кпп...До этого,просто проверял масло,откручиваю заливную пробку и проволочкой проверял,нормально было.
одинокий волк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 19:59   #83
new469
Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
Понимать, маркетологи пишут всё, что им вздумается.
Там ещё есть и такой перл:
"Переднеприводные трансмиссии особенно требовательны к качеству
смазочных материалов."
http://kixxoil.ru/gear-oil-hd-gl-4/
Ну, то что переднеприводным в коробку обычно требуется 75W-85 GL-4,
факт. Но насчёт особой требовательности к маслу у ВАЗ-2108 с прямозубыми шестернями - это фантазия.
Старый 05.08.2017, 20:07   #84
new469
Сообщение от одинокий волк Посмотреть сообщение
Правильно подумали, если заливали всё-таки ZIC, а не подделку Zik.
Помогло, если Вы залили ТАД-17, то, что у него вязкость намного
выше, чем у ZIC. Зимой передачи переключать не сможете.
Cверлите КПП.
Последний раз редактировалось new469; 05.08.2017 в 20:09.
Старый 05.08.2017, 21:04   #85
одинокий волк
Cверлите КПП.
На работе,в Патриот завгару через каждые 20000км,заливаем Тад-17 и ни чего уже три зимы откатал...А за уточнение спсибо:правильноТад-17 а не Тап;
Старый 07.08.2017, 16:25   #86
new469
Ни о чём не говорит так как сейчас нет ГОСТа, по которому раньше
делали ТАД-17. Сейчас каждый производитель называет ТАД-17
всё, что ему вздумается. Есть ТАД-17 GL-3, GL-4 и GL-5.
Вот такое зальёте и быстро убьёте коробку
http://stoptransit.com/masla/tad-17i...5-3l-vamp.html
Последний раз редактировалось new469; 07.08.2017 в 16:28.
Старый 07.08.2017, 17:57   #87
одинокий волк
Вот такое:
Изображения
Тип файла: gif Tad17_1.gif (181.7 Кб, 30 просмотров)
Старый 07.08.2017, 18:15   #88
new469
Вот такое:
Я такое заливал в другую машину, где допустимо было GL-5
в коробку. Одну зиму отъездил и слил его так как переключать
передачи можно было только после прогрева коробки. Но это тоже
не показатель - Пушкинский завод сегодня одно масло в эту канистру
заливает, а завтра совсем другое. И вдобавок GL-5 может убить
синхронизаторы в Даймосе.
Старый 08.08.2017, 13:37   #89
chiefset
Аватар для chiefset
[/url]
А раньше не ТАД-17 делали, точне по ГОСТУ он не называется "ТАД-17". По ГОСТу 85 года ТАД-17и. Так что это вовсе не тот ТАД, а совсем иной ТАД. И соответственно привязывать неТАД-17и к ГОСТу тоже неверно.
Чем руководвовались Ойлрайтовцы таким названием, видимо что это масло по вязкостным и эксплуатационным характеристикам схожде с тем ГОСТом.
Последний раз редактировалось chiefset; 08.08.2017 в 13:39.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 15:53   #90
new469
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
А может и не схоже ни по вязкости, ни по эксплуатационным характеристикам. Захотели
и так назвали - ГОСТ по маслам теперь необязателен к выполнению. Я вот выше привёл масло ТАД-17 с
вязкостью 85W-90. Такая вообще-то была вязкость у советского ТАД-17и. А у Оллрайт вязкость ниже.
А ещё сейчас продают ТАД-17 GL-4 и даже GL-3.
Но к настоящему ТАД-17и все они никакого отношения не имеют, как Вы верно заметили. Так
как ТАД-17и (буковка "и' означала импортные присадки) производилось на присадке Англомол-99, которую давным-давно Лубризол прекратил поставлять.
https://www.zr.ru/archive/zr/1996/10...hiei-mashiny-2
Последний раз редактировалось new469; 08.08.2017 в 16:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
