20.11.2019, 20:53 | #391 |
20.11.2019, 21:46 | #392 |
20.11.2019, 22:05 | #393 |
21.11.2019, 06:00 | #394 |
Использовать подобные . Цепи высокопрочные (Класс 8 ), используются для изготовления цепных стропов и применяются в цепных талях в качестве тяговых и имеют следующие характеристики : 8 х 24 где 8 – диаметр проволоки звена, мм, а 24 – шаг цепи, мм. Рабочая нагрузка, - 2,0т. Разрывная нагрузка, 8,0т.
Цепи класса 8 обязательно маркируются на звеньях. Цепи высокопрочные бывают «черными» (без покрытия) и «белыми» (с гальваническим покрытием). Ценой и функционально они не отличаются, но цепи без покрытия начинают ржаветь после первого применения. Hi-Lift Jack и… Автор Koleso213 https://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat...ack/hijack.htm Последний раз редактировалось Asino-Siti; 21.11.2019 в 06:06. |
21.11.2019, 06:32 | #395 | |
Приставляешь к колесу, прокидываешь петлю через отврестия диска и накидываешь на крюк. Вид сбоку, голубым кусок троса. Вот я джечу на Чухломе. Всю ее так прошел. ЗЫ Я помню как разом заткнулись шкипера и всякая залупастая зуйчатина после этих отчетов. А то до этого "у него уаза нет!" ))) балаболы мляк. |
21.11.2019, 13:41 | #396 |
идея понятна и проста
но у меня штампы ORW/дырки малого диаметра.с протаскиванием верёвки могут быть проблемы крючки бы наверно надо |
21.11.2019, 13:50 | #397 |
Тогда да. Придется специальный строп делать с 2 крючками. А перекидывать также. Мне приварить крюк было проще чем просверлить соосно отверстие, встваить болт и через него пускать ленту с кройкой и шитьем.
21.11.2019, 22:29 | #398 | |
22.11.2019, 06:12 | #399 | |
а они интереснго делают цепи,или так-же как белорецк ? |
22.11.2019, 07:09 | #400 |
акмаш холдинг кстати цепи делает, тягово-пластинчатые точно сами, на счет круглозвенных не уверен, но у них есть. http://www.akmash.ru/ru/
в Уфе тоже филиал присутствует |
РУЧНАЯ ЛЕБЁДКА | печникъ | Опыт внедорожной езды | 110 | 25.04.2013 21:13 |
Ручная лебедка | beliy | Общие технические вопросы | 74 | 25.10.2010 15:24 |
лебедка ручная. что лучше? | Аарон | Общие технические вопросы | 2 | 14.10.2007 19:06 |
Ручная лебедка? | Boreal | Подготовка к путешествию | 0 | 30.06.2007 18:43 |
