11.10.2007, 05:30 | #1 |
нет ближнего света
нет ближнего света, только дальний.
Подскажите где искать. Спасибо |
11.10.2007, 06:01 | #2 |
Смотри ножной переключатель, в старых машинах бывает переделки на уровне "лишь бы какой-нибудь свет да был". Если машина у тебя недавно, то в любом случае будет полезно проревизировать все проводку (особенно освещения). Заодно посмотри есть ли в машине тепловой выключатель (бывает его выкидывают из схемы), сними ЦПС, проверь контакты, проводку, при плохом контакте там будет идти нагрев и потери.
А вообще приветствую нового УАЗовода! Не стесняйся заполнять профиль, скрытость здесь конечно не осуждается, но поверь - общению с форумчанами она не способствует. |
12.10.2007, 03:48 | #3 |
Поздравляю НАС С ПОПОЛНЕНИЕМ!
смотри переключатели! подрулевой, ножной !ЗЫ!(у меня когда контактное зажигание было на 496 УАЗе, то эта кнопочка была как секретка, я ее на размыкание провода от конденсатора), питание звони! если стоит реле на фарах, проверь его, если не стоит, то ставь чтоб проводку не мучать! |
14.10.2007, 17:03 | #4 |
Если это Хантер то у меня такая беда была с завода. Не надет один контакт на реле ближнего света.
14.10.2007, 20:59 | #5 |
таже шнага была, поменял ножной переключатель ,нуль эффекта, потом потыкал контакты ,смотрю ай даи ключились, контакты в фарах, возможно они у тебя закислились, или ченибудь другое, если мафин старая, вот, а так если не поможет, то поменяй ножной переключатель или сам переключатель света.Вот УДАЧИ!
С прибытием в клуб УАЗоводов! ЗЫ: Меня так не встречали, обидно... |
08.09.2008, 22:17 | #6 |
Похоже, у Хантеров одни и теже болячки )
Я поменял реле ближнего света, выключатель и проверил все предохранители. Чудес в технике не бывает-всё заработало! |
Лампы ближнего света H7 | Vstur | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 11 | 02.11.2010 16:44 |
Глюк ближнего света | ВалерийНик | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 29 | 19.04.2010 13:23 |
Дополнительные фары ближнего света | Denis0912 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 16 | 21.03.2010 20:20 |
А как называется тип ламп ближнего света | dimka955 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 9 | 07.03.2007 14:27 |
