17.09.2015, 21:17 | #21 |
есть у мня и плита-кейс под хихлофос и дачно-настольная 2-х конфорочная под пропан -
кейс- упарился баллончики менять (хотя и заправить их мне пять минут делов) 2-х конфорка - громоздкая баллоны и 5 и 12 есть в наличии вот и думаю что взять - либо Гефест турист ,тут куча плит получается , - либо кейс с переходником , опять куча накапливается -либо переходник к своему кейсу делать , надо думать - либо в дихло.баллон врезать штуцер и подключать пропан ,либо |
17.09.2015, 21:29 | #22 |
На газовый баллон ставится "лягушка " и любая дихлофоска работает без проблем.
17.09.2015, 21:30 | #23 |
выход шланга после редуктора в воздухе останется ?
17.09.2015, 21:42 | #24 |
Что ж Вы шлангов то боитесь. Баллон под столом, плитка на столе. Удобно , просто , комфортно.
17.09.2015, 23:06 | #25 | |
Для китайских горелок только одно ограничение по мощности, плохой газ в баллончиках. |
17.09.2015, 23:09 | #26 | |
+ к тому редуктор на баллоне не нужен , редуктор в самой плите стоит , или кто то думает , что в дихлофосном баллоне давление меньше чем в большом баллоне ? жидкая фаза из баллона не попадет в редуктор плиты , если баллон вверх ногами не ставить |
18.09.2015, 06:26 | #27 | ||
При этом на кухне +20С и нет ветра. А ведь тепловой баланс кастрюли состоит из тепла до неё дошедшего минус теплопотери от стенок и потери на испарение с поверхности. Поставьте зимой на двухкиловаттную плитку хотя бы маленький двенадцатилитровый казан с открытой крышкой и он может вообще не закипеть . При приготовлении плова, необходимо первоначально обжарить кусочки мяса на очень сильном огне, чтобы образовалась корочка на поверхности, запечатывающая сок внутри каждого кусочка. При нехватке мощности, мясо начинает тушиться и обильно выделять сок, получается не плов, а каша с тушенкой . На домашней плите мне удавалось обжаривать мясо буквально по 3-5 кусочков за один раз, но только в большом количестве заранее перегретого масла... медленно и печально В общем, разница между двухкиловаттной плиткой и горелкой для вока, как по трассе между 76 сильным УАЗиком и 280сильным Крузаком - вроде бы оба едут, но очень по-разному! Для понимания, средненький, так себе, костерок с расходом сосновых дров 10 кг/час, выдает 23кВт Цитата:
Второй вариант - внутри печки между баллоном и редуктором впаять тройник с вентилем, по конструктиву плитки смотреть надо, может и не выйдет... Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 18.09.2015 в 10:16. |
18.09.2015, 12:12 | #28 | |
Как то так Последний раз редактировалось Батяня; 18.09.2015 в 12:16. |
18.09.2015, 12:32 | #29 | |
Надо всегда смотреть, что за дихлофоска. |
18.09.2015, 12:33 | #30 | ||
второй - скорее всего не будет возможности использовать дихлофосные Цитата:
для них редуктор на внешнем баллоне точно НЕ нужен без редуктора 7-9 мин. http://www.youtube.com/watch?v=NLgvLJSddj4 Последний раз редактировалось ГРОМ; 18.09.2015 в 12:57. |
