31.03.2012, 12:36 | #131 |
10.04.2012, 15:28 | #132 |
всем доброго дня. а есть опыт установки дворников ваз 2109? спасибо.
19.09.2012, 16:51 | #133 |
Купил привод нижних дворников 31514. У самого 31512 с верху были. Читал посты.. Не наблюдаю или пропустил, что бы ктото мучался с печкой. Установил с водительской стороны, встал как надо. Со стороны пассажира печка не дает вывести. Получается либо хода тяг нету, либо устонавливать его не под 45 градусов, а почти горизонтально выводить на поводки(что неесть хорошо). Кто как боролся? Кувалдометром подгибать печку и вставлять или есть ещё какие варианты?
Последний раз редактировалось vairun; 19.09.2012 в 17:04. |
19.09.2012, 18:11 | #134 |
другой вариант только добыть корпус печки от хантера или 31514
20.09.2012, 14:57 | #135 | |
Потом приварил на староє место. |
20.09.2012, 17:59 | #136 |
Недавно ставил, опять, поступил решительно и по другому, болгаркой верезал на... середину панели, и слева тоже кусок после спидометра, выгнул из 1,5мм железа пэшки, для крепления изнутри осей дворников под нужный угол, срезал под углом (ведь так и стоят с завода нижние дворники) приваривать даже не стал, притянул осями, печку жестоко избил по месту молотком через пруток, пришлось пильнуть болгаркой в месте правой оси, доработал молотком, ниче этой железяке не будет, главное не перестараться, в корпусе печки идет ось закрытия-открытия внешнего воздуха, если ее погнуть будет плохо, при закрытии или открытии (смотря в каком положении была заслонка при деформации оси) кривая ось будет назад выталкивать вогнутую часть корпуса печки и трапеция сразу заклинит на ходу, далее пришлось наварить на кронштейн моторедуктора профиль, с завода этот кронштейн крепится через приваренные к кузову спец штампы, при этом кронштейн как бы уходит на сантим-полтора вниз, иначе маятник редуктора будет цеплять за печку, или будет перекос и сгорит нах... сам редуктор (как у меня давно, пред я выкинул) и все...
22.09.2012, 09:10 | #137 |
Переехали дворники в низ. Больше всего времени потратил на выгибания воздухана печки. С установкой кронштейна вообще сделал просто и сердито. Взял профильную трубу 20-40 просверлил в ней 2 отвестия на 8. Проточил напильником их вдоль, что бы был большой ход кронштейна для регулировки. Приварил это все дело за стекло обдувом. На одном таком профиле держится метрво кронштейн. Дальнейшая эксплуатация конешно поажет всюнадежность, но думаю лезть больше туда не буду.
Последний раз редактировалось vairun; 22.09.2012 в 09:18. |
26.09.2012, 15:33 | #138 |
А как присоединяли провода? На нижних дворниках шесть выходов, какие куда присоединять? Подскажите, всю тему перечитывать не охота)...
14.10.2012, 19:09 | #139 | |
29.11.2012, 20:31 | #140 |
Метки |
нижние дворники |
Подключение нижних дворников | Дмитрий К. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 28.11.2011 23:28 |
Как лечить зависание нижних дворников. | at | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 15.11.2007 12:10 |
электроподключение нижних дворников | Anonymous | Кузов (Body) | 1 | 20.07.2004 09:40 |
